B7 Takavalo sekoilee
  • B7 Takavalo sekoilee
    A4 B7 oikean puolen takavalo on alkanut elää omaa elämäänsä. Jo pidempään auto on herjannut viallisesta vilkusta, vaikka se toimii hyvin. Viikseä kääntämällä varoitus poistuu. Nyt parina viime päivänä on tullut varoitus rikkinäisestä jarruvalosta, joka myöskin toimii. Lisäksi huomasin, että asentamani peruutustutka ottaa häiriöääntä polttimoista ja on alkanut soida jopa ajon aikana. Peruutustutkan virta on ryöstetty juuri oikean puolen peruutusvalolta ja maadoituksen otin takaluukun sisällä olevasta maadoituspisteestä. Tässä välissä yritin myös asentaa led-peruutusvalon polttimoita, mutta oikea puoli ei vain suostunut toimimaan edes vastuksen kanssa. Vasen puoli toimi hyvin.
    Voiko tuolla CAN-väylässä tms. olla vioittunut jotain pysyvästi? Itse takavalon sähköthän ovat melko yksinkertaiset kun mitään piirilevyjä ym. ei ole.
    Löytyykö autosta vetokoukku?
      Itsellä tekee ihan samaa!
      Keväästä asti vittuillut että oikean puolen etuvilkku palanut ja kun laittaa vilkun päälle niin vikailmoitus poistuu.
      Nyt on sitten alkanut tekemään tuota samaa että valittaa oikean puolen jarruvalosta? Jarruvalo on ehjä, mutta sekoilee silti. Takavalo oli palanut, mutta siitä se ei valittanut??
      Rekisterikilven valoista valittaa, voi johtua kiinalaisista valoista, mutta kun meni 3 vuotta hyvin noiden valojen kanssa?
      Ajattelin että voisiko nuo kiinan rekisterikilven valot aiheuttaa tämän koko ongelman?
        Tehdasasenteinen irroitettava vetokoukku löytyy.
        Ongelmat alkoi sen jälkeen kun asensin noita led-takapolttimia ja vastuksia. Niiden poistaminen ei kuitenkaan korjannut ongelmaa. Peruutustutkakin toimi hyvin ennen tätä hässäkkää, nyt huutelee omiaan ajon aikana.
        Miten ihmeessä sinne pääsee virta tuosta peruutusvalolta jos ajan eteenpäin?
        Niin ja minäkin asensin led-rekisterikilvenvalot. Voisivatko ne tosiaan aiheuttaa tämän kaiken?
          Sama ongelma vaivannut. Ensin "ajotietokoneelta" varoituksia takavilkusta ja jarruvalosta, myöhemmin sammui koko oikea takavalo. Sain toimimaan ihan vaan putsaamalla sähköliittimen, varsinkin maajohdon (reunimmainen) kohta oli hieman enemmän hapettunut. Tässä tapauksessa putsaus onnistui ihan CRC:llä ja hyvin pienellä "teräsharjalla". Kannattaa siis tarkistaa tuon lampun liittimen kunto, vaikka muuten kaikki näyttäisi hyvältä ja toimivalta, niin sinne näytti kertyneen "hapettumista".
            Kiitokset Eero. Liittimen pinnien viilauksen ja puhdistuksen jälkeen valot toimineet moitteetta jo useamman päivän, eli vaikuttaisi vika olleen siinä. Myös yllä mainitsemani peruutustutkan sekoilu loppui samalla.
              Oikean puolen takavalot ei toimi.
              Heivaanmoi.
              Joku outo juttu meneillään oman Audi A4 (2006) oikean puolen takavaloissa. Viime viikolla huomasin että vilkku oli sieltä takaa palanut, vaihdoin vilkun polttimon, ja se uusi poltin kesti päivän. No ei siinä mittään, arvelin että tullu joku maanantaipolttimo ostettua, joten kävin hakemassa uuden.
              Siinä ku sen uuden polttimon laitoin paikalleen, eikä vilkku lähteny siltikkään toimimaan, nii huomasin että eihän siinä takana sitten pala jarru, vilkku, eikä sumarit. Eli kaikki 3 poltinta "pimeänä" mitkä sijaitsee siinä korin puolella. Ne valot mitkä ovat kontissa kiinni pelaavat normaalisti.
              Yleismittarilla mittailtiin eilen ja virtaa tulee normaalisti, eivätkä nuo ole saman sulakkeen takana.
              Eli missähän vikaa? :D
                Jos virtaa tulee niin veikkaisin että liittimessä jotain häikkää eikä saa kontaktia.
                  Kurkkaa sinne liittimeen, luultavasti yksi pinneistä sulanut/poikki polttimopidikkeen puolelta.
                    Mulla kans alko tässä kuukaus sitten herjailemaan satunnaisesti kuskinpuolen takavalon vilkkua vaikka parkki on se joka palaa himmeästi. Kävin ostamassa uuden valon avklta ja pitänee kokeilla paikalleen vaikuttaako asiaan.
                      Mulla auttoi kun käytin umpion liitintä irti ja raaputtelin niitä pinnejä sieltä liittimistä.
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=128759
                        Tuossa oli vähän sinnepäin olevaa jutustelua.
                          Täytyy kun saan auton takaisin niin tutkia vähän tarkemmin tuota takavaloa. Valon ostin jo uuden kun vanha oli vähän halkikin.
                            Itellä homma selvis.
                            Eli siellä olikin tosiaan maajohdon pinni kärähtänyt ja poikki. Siinä oli siinä mielessä tehty se pohja jännäksi ku oli läpivienti valmiina ja metallia sen verran, että pysty maajohon poikkasemaan ja viemään sen siitä pohjan läpi ja iskemään metalliin kiinni, nii johan rupes pellaamaan, eikä tarvinu hakia audicentteriltä uutta pohjaa =)
                              Itse vaihdoin umpion pohjineen ja toimii kuin uusi vaikka avklta olikin :)
                                Mulla syyllinen oli vetokoukun valoboksi
