Öljynpaine- ja airbag valot palavat?
  • Öljynpaine- ja airbag valot palavat?
    Hei, vaihdoin öljynpaine anturin uuteen ja valokatkaisan uuteen. Nyt molempien
    merkkivalot palavat!
    Ilmeisesti vikakoodin lukijalla voi kai nollata nämä merkkivalot?
    Tässä mallissa on vielä vanha koodinlukija (vain kaksi piuhaa konehuoneen puoleiseen sulakerasiaan kiinni), ja välissä on normaali "koodinlukija".
    Osaako joku auttaa tässä asiassa?
    Vai ajanko vain Audille?
    Kummastakaan ei tule vikakoodia, jos öljynpaineenmerkkivalo palaa on johto vioittunut tai anturi vääränlainen.
    Valokatkaisijalla ei ole merkkivaloa, se on joku muu, olisiko palaneen lampun ilmoitus ?
      Terve, otin ratin ja airbagin pois, sen jälkeen se merkkivalo syttyi? Vaihdoin tänään uuden öljynpaineanturin
      ja siihen saakka se toimi, mutta vuoti öljyä. Nyt molemmat valot palavat jatkuvasti?
        Oliko virrat jossain vaiheessa päällä kun Airbag oli irti? Jos oli, niin valo syttyi sen takia. Sen saa pois poistamalla vikakoodit.
          Oliko öljynpaineanturi mallia tarvike vai orkkis?
            Terve, oli virrat päällä kun kävin kaupassa. En osaa tuota uutta vikakoodin lukijaa laittaa toimintakuntoon?
            Kun se vaatii Widowssin ja kannettavan. Siinä tuli kiekkoja vino pino mukana kun ostin tuon vikakoodin
            lukijan? Nämä postit jäisi lähettämättä jos minulla olisi vielä käytössä tuo Windows? iPad on niin paljon
            helpompi käyttää, ja olen yksinomaan käyttänyt Applen laitteita tämän pari vuotta!
            Öljynpaineanturi oli tarvike. En vain usko, että siinä olisi vikaa? Vika on todennäköisesti, joko johdon kiinnityksessä tai sitten se "hyppää" vikakoodien ihmeelliseen maailmaan? Kun valo palaa koko ajan?
            Ennen se ilmoitti milloin piti lisätä öljyä ja sammui pois? Ja tämä tapahtui 2-3 minuutin välein.
            Viimeksi muokannut Killeri; 15.11.2016, 07:29. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
              Öljynpainevalo ei ole diagnostiikan piirissä, joten vikakoodinlukijalla et siinä tee mitään.
              Kyse on varmaan tuosta 1996 A6:sta.
              iPad on niin paljonhelpompi käyttää,
              Mutta eipä sillä muuta teekkään, kuin kirjottele foorumille. Ei kannata vaipua avuttomuuteen, vaan välillä mennä sinne mukavuusalueen ulkopuolelle ja opetella niitä vähän vaikeampiakin asioita.
