A4 -96 Air Flow Flap Motor hukassa?
    Terve,
    Tuli eilen kiukkuinen vaimo rakennukselle, kun Audissa kuulemma kuuma. Käskin laittamaan ilmastoinnin päälle, mutta väitti että päällä on ja ei tule kylmää.
    No valitettavasti tällä kertaa vaimo oli oikeassa ja kun vähän testailin, niin tuulilasiin, sivuille ja jalkatilaan tulee vain kuumaa. Konsolin säädettävistä suuttimista saa vähän viileämpää, mutta ei kylmää sekään.
    Autoon on juuri vaihdettu ilmastoinnin kompressori ja olen menossa tarkastamaan, että nesteet sisällä ja jne. Mutta vähän ihmetytti tuo kuuman tuleminen, siis vaikka valitsee LO...
    Katsoin vika koodit:
    11.5 Central Flap, static block
    11.6 Central Flap Motor Potentiometer, malfunction
    Nämä ollut ennenkin, mutta pitänee tarkastaa tuo kun rakentamiselta ehtii
    15.6 Air Flow Flap Motor Potentiometer, malfunction
    Tämä uusi ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin voi vaikuttaa tähän vain kuuman tulemiseen. Mutta missähän tämä sijaitsee? Olisko kellään kuvaa tai manuaali sivua, jossa tämän paikka olisi osoitettu??
    Kiitos avusta,
    Petri
    Pyöriikö Audien ilmastoinnin kompura jos nesteet loppu? Kuulemma usein anturi, että jos paineet vähissä, niin kompura ei lähde edes päälle.
      Joo ei lähde kompurat käyntiin audeissa eikä missään muussakaan jos paineet/aineet vähäiset. Edellyttää tietenkin että alapaineanturi toimii ok.
        Eli todennäköisesti mulla paineet ok ja ainettakin sitten varmaan on, kun tuo kompura vaihdettiin juuri. Nyt täytyy sitten vaan alkaa purkamaan ja katsomaan noita vikakoodien ilmoittamia moottoreita.
        Onko kellään tietoa, että missä tuo Air Flow Flap motor sijaitsee?
          Tarkkaa fyysistä sijaintia en osaa sanoa mutta voisko <kuvasta> yrittää arvailla? Hellettä kajuutassa vois aiheuttaa osa# 12, control motor for temperature regulating flap.
          Jos uudempaa runkonumeroa niin toisesta <kuvasta> osa# 14A.
            Täällä myös ilmastointiongelmaa mutta puhaltaa vain kylmää...(siis ilmastointikylmää.ei kylmää ulkoilmaa)
            Ei löytynyt vikakoodeja ilmastoinnin näytöstä.
            Searchilla etsiskelin ja epäilin noita läppämoottoreita.Otin hanskalokeron pois ja löysin 2 kpl moottorin näköisiä laitteita kardaanitunnelin ja keskikonsolin välistä.
            Kuva tuossa jos suostuu toimimaan: http://img271.imageshack.us/img271/2687/dscn37869qn.jpg
            Kuva otettu repsikan jalkatilasta ja eikö noita moottoreita pitäisi olla 3 kpl?
            Mistä se yksi löytyy jos se on vaikka hajalla?
            Kun lämpötilaa tai ilmanvirtaussuuntia säätää automaatti-ilmastoinnin näytöltä,tuossa kuvassa näkyvät siniset ja punaiset vivut kääntyy eli toimivat?
            Luulisin että sininen on ilmanvirtaussuuntia säätävä laitos ja punainen lämpötilaa säätävä?
            Mitäs se kolmas säätää?
            Voisiko joku lämpötila-anturi olla pimeänä tai tuon lämmönsäätömoottorin läppä hajalla tai irti?
            Ei löydy siis vikakoodeja ja vika ilmaantui yllättäen eikä ole poistunut itsekseen millä aina ensin yritän selvitä...Auto on a4-97.
              Sama homma kuin MMM. Tutkiskelin ongelmaa joku päivä ja en löytänyt kuin kaksi läppämoottoria. Eli tuo control motor for temperature regulating flap hukassa?
              Minulla muuten pää syyksi ongelmiin selvinnyt kylmäaineen karkailu? Vielä en ole ymmärtänyt, että miksi puhaltaa kuumaa, kun kompura pois pelistä.
