A6 (4F) mystinen sähkövika
  • A6 (4F) mystinen sähkövika
    Terve!
    Haulla ei vastaavaa löytynyt, joten laitetaan uusi kysely. Ongelmat alkoivat 2 viikkoa sitten jolloin sähköt pimenivät kesken ajon 3 kertaa kahden päivän sisällä ja viimeisellä kerralla akku tyhjeni niin ettei lähtenyt enää käyntiin. Virtaa koneeseen ja auto käyntiin, jonka jälkeen ajeltiin viikko ilman ongelmia (huoltoon sai ajan vasta viikon päähän). Ilmeisesti huollossa olivat törmänneet tutkiessaan samaan tapahtumaan ja tuolloin akun jännite oli tippunut 8V tasolle. Näillä perustein totesivat akun olleen finaalissa ja vaihtoivat uuden tilalle.
    Tänään aamulla kun lähdin ajelemaan niin ensimmäisen 5km aikana sama temppu tapahtui kolme kertaa. Kaikki sähköt (valot taulussa) pimeiksi kesken ajon, mutta auto pysyi käynnissä. 10sek odottelun jälkeen kaikki valot takaisin päälle ja hetki lisäodottelua niin vaihteistokin löysi oman lokeronsa uudestaan. Sähköjen palauduttua vaihde ei siis mennyt silmään samoin tein vaan vaati hetken aikaa, että "ohjelmoitui" uudestaan. Näistä tapahtumista ei jäänyt (ainakaan aikaisemmin) vikamuistiin mitään tietoa, joka omaan korvaan kuulostaa jonkinlaiselta oikosululta? Kyseessä vuosimalli -06 ja bensa automaatti.
    Kiitos ja kumarrus!
    Joku isompi maadoitusvika tai laturivika.
      Maa vika tai ohjauspylvään boksi menosa.
        Vika jatkuu edelleen. Aamuisin kun auton kanssa lähtee liikenteeseen niin sähköt menee keskimäärin 2-3 kertaa ensimmäisen 10km aikana. Auto pysyy edelleen käynnissä ja sähköt tulevat takaisin about 10 sek päästä. Tuon jälkeen loppupäivä menee ilman ongelmia. Viikonloppuna kävi ensimmäisen kerran niin ettei virrat tulleet takaisin (auto tosin pysyi käynnissä) ennen kuin auton sammutti ja sen jälkeen jäi airbagin vikavalo palamaan. Voisiko viallinen airbag aiheuttaa jonkinlaista oikosulkua tms. joka oireilisi noin vai mennäänkö tuolla maadoitusvialla eteenpäin?
        Jos maadoitusvika niin mistä moista kannattaisi lähteä etsimään, onko jotain tiettyjä paikkoja (läpivientejä tms.) jossa noita yleensä ilmenee?
        Kiitos!
          Millä luettu?
            Tuli mieleen että akku vaihdettiin mutta muistettiinko autolle kertoa että nyt olisi uusi akku kiinni?
              Virranhallinta boxi? sehän katkoo kaikki virrat kun akku rupee tyhjenemään. Mulla hävis samalla tavalla sähköt,mutta olikin laturi vika josta oli vikakoodit ja latauksenvalo taulussa. Antoi ajaa kotiin vielä 8km vaikka mikään sähkölaite ei oikein toiminu.
                Huoltamolla jollain lukijalla, merkkiä en huomannut kysyä. Ovat erikoistuneet VAG-tuotteisii, joten uskon tuon olevan kunnossa. Akun ohjelmointia kysyin vielä erikseen ja väittivät näin tehneen. Onkos tuo virranhallinta boxi se mikä löytyy takaluukusta akun vierestä ja löytyykö sille joku virallinen nimi? Tuota laturia olen epäillyt itsekin jo aikaisemmin, mutta vika vaikuttaa kuitenkin erikoselta laturivialta, kun akku latautuu ihan hyvin ja tämä katkasee hetkellisesti kaiken virran? Tuohon virran katekamiseen liittyen, niin eikö koko koneen luulisi sammuvan jos virrat menee poikki?
                  Akkua itse vaihtaessani sanoivat myös akkuliikkeessä koodanneen uuden akun.
                  Sähköhäiriöt loppuivat kun akku koodattiin vcdsllä autoon.
