Audin startinvaihto/radion koodia ei tiedossa
  • Audin startinvaihto/radion koodia ei tiedossa
    Olen viemässä audia (a4,b7.1.9.) startin vaihtoon maanantaina, radio on joskus autoon vaihtunut ja koodia ei löydy enää mistään. Voisko jotain tehdä ennen huoltoa ettei koodit katois, ilmeisesti näin kuitenkin käy. Koodin hommaaminen vanhaan radioon maksaa sen 100€
    Voi sille tehdä sen että kiinnittää ulkoisen virtalähteen/laturin vaikka akun kenkiin tai tupakinsytyttimeen ennenkuin akulta irroitetaan maapiuha, ja pyytää huollon kavereita käyttämään 15 sekuntia ylimääräistä aikaa niiden startin paljaiden liittimien väliaikaiseen teippaukseen vaihdon ajaksi.
      Tuon ikäluokan radiot ei enää koodia taida tarvita, tunnistavat auton johon kytketty.
        Vielä sen verran aiheesta, kun kaveri huollossa kehui että auton päävirta menee tuon startin kautta, että se virtapiiri katkee joka tapauksessa? Mutta säilyttääkö tuo radio asetuksensa ottamalla virran jotain muuta kautta, tuota Jultsun mainitsemaa tupakinsytytin juttua en ihan tajunnut?Eli saako sitä herätevirtaa tuupattua tuon tupakinsytyttimen kautta. Voisko vielä vähän joku valaista lisää ?
          Ainakin pykälää vanhemmissa autoissa akulta lähtee suora plussatouvi startille josta se jatkaa omalla erillisellä kaapelillaan vielä laturille. Plussakengästä lähtee sitten toinen pykälää ohuempi piuha sisätiloihin terminaaliin josta sitten virta haaroitellaan sulaketaululle ja muille paikoille.
          Jos jännitteen ja maan tuo jotain muuta kautta järjestelmään (esim. röökipistokkeesta) niin sähkö kulkee edelleen koko auton järjestelmiin vaikka akunkengille tekisi mitä. Poikkeuksena toki jos sen startille lähtevän johdon saa irti plussakengästä, tällöin ne jää virratta yo.tapauksessa.
            Jos tupakansytkäri on virrallinen, kun auton virta on katkaistu, niin se on sikäli kätevä, että siitä voi ladata kännykkää vaikka virta ei olekaan päällä. Ja akustahan se virta tulee, joten sen kautta voi myös syöttää virtaa akkuun. Markkinoilla on ylläpitolatureita, joissa tulee mukana kolme virransyöttökaapeliparia. Laturista lähtee kaapelipari, jonka päässä on liitin, johon sitten kytketään kerrallaan yksi noista syöttökaapeleista. Ne ovat 1) hauenleuat akkunapoja varten 2) liitinkorvat, jotka ruuvataan pysyvästi akun napakenkiin 3) tupakansytytinpistotulppa
            Tupakansytyttimeen kytkettävä pistotulppa on kätevä, sillä voi ladata akkua ilman että edes avaa auton konepeltiä.
