Laturi pätkii
  • Laturi pätkii
    Hei. Ongelma on seuraavanlainen. Yks kaunis päivä alkoi laturin valo palamaan. Irroitin laturista hiilisillan ja hieman pyyhkäisin hiilien pintoja santapaperilla ja taas toimi muutaman päivän. Taas alkoi palamaan. Ostin tarvikkeena uuden hiilisillan ja toimi taas pari viikkoa. Nyt taas valo palaa tai vilkkuu paremmin. Kunnon kierroksilla ei vilku. Onkohan laturi lopussa? Vaimo sanoi et kun se alkoi vilkkuun niin nopeusmittari myös oli hetken pois päältä. Mitä raati sanoo seuraavasta. Autoon vaihdettiin virtalukko jonka jälkeen alkoi myös laturiongelma. Ei kai näillä voisi olla mitään tekemistä keskenään. Taitaa varmaan olla aika ostaa uus tai romikselta laturi.
    Kannattaisi varmaan käyttää laturi autosähköliikkeen penkissä tarkastettavana, niin asiantuntija voisi sanoa että mitä sille kannattaa tehdä ja että onko vika laturissa vai muissa komponenteissa. 90 A:n laturi on aika kallis vaihto-osanakin.
      Laturihan vaatii herätteeksi latausvalon polttimon kautta tulevan virran. Joten jos tässä piirissä on jotain häikkää (huono polttimo, mittariston liitin tms) niin lataus voi katketa. Omassa autossa kerran oli huono kontakti mittariston sinisessä moninapaliittimessä ja auto ei ladannut, mutta ei myöskään latausvalo palanut.
        ...ja Audin (varsinkin 80/90 reilun kymmenen vuoden takaa) mittaristoissahan niitä kylmäjuotoksia yms. kontaktihäiriöitä kuuluu riittävän.
        Missä kunnossa laturin liukurenkaat? Tuli lähinnä mieleen tuosta, kun hiilien käpistely vaikutti auttavan hetkellisesti.
        /edit
        Ja tuo kyllä viittaisi vähän samaan:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=4708
          Hain romikselta tänään n. 100 000 ajetun 92 mallin audin laturin, 92 A. Oli siisti ja hyvän näköinen ja taas auto toimii moitteettomasti. Laturin hinta oli 101 euroa ja pudottivat 21 euroa eli 80. Oliko kohtuullinen ???
          Pääasia et auto toimii, kiitoksia kaikille.
            Hyvä hinta kaupalliselle toimivalle 90A-laturille.
