C4 vilkut, pyyhkijät, ilmastointi ei toimi
  • C4 vilkut, pyyhkijät, ilmastointi ei toimi
    Urssi generoi pitkästä aikaa vian. Välillä putoaa vilkut, lasinpyyhkijät ja ilmastoinnin ohjain pelistä pois. Nämä kaikki ovat saman sulakkeen takana ja kaikkia yhdistää myöskin X-Relief rele.
    Sulake ja rele on nyt vaihdettu mutta vika on edelleen satunnaisesti päällä. Ilmentyy niin että mikään edellämainituista ei toimi kunnes käyttää virrat pois päältä jolloin seuraavalla bootilla saattaa toimia tai olla toimimatta.
    Mitä seuraavaksi? Tekisikö virtalukonpohja tuollaista? Tähän asti on ollut helppoa kun varaosia on ollut vanhastaan joilla kokeilla mutta virtalukonpohja pitää erikseen tilata.
    Itselläni urssi jättää nuo pois pelistä jos virtalukon vääntää liian "pitkälle". Sitten kun vääntää pikkuisen virrat pois -asentoon niin kaikkiin palaa virrat. Ja tuo ainakin johtuu kuluneesta virtalukon pohjasta.
      Omassa C4 teki juuri tuon tapaista. Ja vika oli virtalukonpohjassa joka oli hieman halki. Aika monessa ollut halki, kun jokunen tullut purettua.
      Halvat tarvike pohjat ei istunu paikalleen sitten millään. Ebaysta alkuperäinen ja hyvin pelasi ja pelaa vieläkin.
        Kävin pihalla koittamassa, ei se tuosta avaimen heiluttelusta miksikään muuttunut. Aika paljon tuntuis olevan pelivaraa kylläkin. Esmes juuri nuo vilkut ja ilmastoini jää päälle vaikka muut virrat saa sammutettua kun avainta kääntää hitaasti vastapäivään.
        Uskotaan jos samoja ongelmia ollut muillakin ja laittaa uusi tilaukseen. Kiitoksia vinkeistä.
          Ja varmistettu virtalukolle. Neuvoin mammalle että varovasti hetkuttaa avainta siinä vaiheessa kun ilmastoinnin paneelista sammuu valot ja se niksi oli auttanut.
