Concert 3 ja Nokia ck-300
  • Concert 3 ja Nokia ck-300
    Autossani on otsikon mukaiset laitteet.
    Puhelut toimivat auton kaiuttimien kautta hienosti.
    Haluaisin kuitenkin toistaa bluetoothin kautta myös musiikkia. ck-300 osaa ohjata kyllä androidissa pyörivää spotifya mutta ääntä ei kuulu mistään..
    Minulla ei ole cd-vaihtajaa.
    Ymmärtääkseni minun pitäisi vetää vielä jokin piuha ck-300:sta radion jotta myös bluetoothin kautta tuleva musiikki soisi... Onko kellään tietoa?
    Laite oli autoon asennettuna ostettaessa joten en osaa sanoa mitään sen johdotuksista..
    Tarvitset luultavasti CK-300 -> autoradion aux in kaapelin.
    Tuo voi toki olla kytkettykin mutta autoradiossa pitäisi osata valita aux in (taikka cd in) riippuen miten se on nimetty.
    Luultavimmin bluetooth sarja on kytketty vain kaiuttimiin eli tuota AUX piuhaa ei ole.
    Nykyään kaikki puhelimet tukevat stereotoistoa bluetoothin yli (A2DP) eli jos tuon kytkee niin äänen pitäisi olla ihan OK hyvänlaatuista puhelimesta toistettuna.
    Kaiva näkösälle CK-300 keskusyksikkö ja katso lähteekö toiseksi oikeanpuoleisimmasta aux out liittimestä piuhaa mihinkään, jos ei niin tarvit siihen kaapelin.
    http://manualmachine.com/nokia/ck-30...manual/page:6/
    Tuolla kyllä meinataan että 3,5mm stereo output kaapeli ei kuulu ck-300 toimitukseen eli joudut hommaamaan kaapelin jostain ebay.stä tms.
      Kiitos vastauksesta.
      Muuta valintaa kuin CD ei voi tehdä. Valinta ei muutu vaikka painaa CD-valintaa useamman kerran tai pitää painettuna..
      Eli varmaan AUXiin ei ole vedetty mitään ääntä.
      Erillistä AUX-valintaa ei radiossani kuitenkaan ole..
      Eli keskusyksiköstä pitäisi vetää piuha cd vaihtajan liitäntään...? Sellainen löytyy radiostani?
      Tuo piuha on siis jokin erityispiuha, eikä siis perus 3,5mm kummastakin päästä?
