B6 istuinlämmitin korjaaminen
  • B6 istuinlämmitin korjaaminen
    Kuskin penkin grillin vastukset pimeenä ja pitäisi jollain tapaa saada takamus lämpimäksi taas.
    Halvalla saisi yleimallisia elementtejä mm. Biltemasta ja motonetista. Onko asennuksessa jotain ongelmaa, ett toimisi alkuperäisestä katkaisimesta? Johdot poikki jostain ja uuden elementin johdot kiinni?
    Pystyy korjaamaan kyllä itse. Todennäköisesti istuinosasta vastus poikki. Verhoilun saa suhteellisen helposti pois ja rikkinäisen kohdan kyllä varmasti erottaa vastuksesta. Pienet palat johtoa pois katkenneen kohdan ympäriltä ja sitten vähän tinaa ja kutistesukkaa ja Mepore päälle :) Näillä eväillä omassa toiminut kohta vuoden.
      Täytyypä repii penkki pois ja tutkia tilannetta tarkemmin :)
        Jos sporttipenkit on niin yksi potentiaalinen vikapaikka on istuinosassa penkin ulomman reisituen kohta. Siitä oli omassa palaneet.
          Mä ostin itselle uuden istuinosan vastuksen ja kyllä vaihtaessa oli ihan mustaksi palanut tuo viallinen kohta. Eli helppo paikantaa, varmaan olis kolvaamalla saanut korjattua. Itse tuossa purin kuskin penkkiä niin vartissa purkaa vastuksen esille. Irrotin selkänojan ensin niin sai selkänojaan menevät johdot pois tieltä.
            Ihan pappapenkit on ja pimeenä myös selkänojan elementti :/
              Istuinosassa on termostaatti/lämpöanturi, jos istuinosan elementti on rikki niin se vaikuttaa rajusti pekinlämmityksen toimintaan. Onko auto B6 vai profiilissa näkyvä B5 -98?
                B6 -04 nykyinen kulkine. Eli istuinosan elementin vika saattaa johtaa koko istuimen lämmittimien toimimattomuuteen?
                  Kytkentä vaihtuu jossain -03 tai -04 tietämillä. Eli voi olla että vastukset ovat sarjassa, eli silloin selkänojakaan ei lämpene jos istuinosa on rikki. Omassa lämpesi selkänoja mutta ei istuinosa.
                    No katsotaan selviikö mitään kun purkaa... kellään ei tietoa siitä, että onko mahdollista laittaa ne tarviie-elementit tilalle alkuperäisen kytkimen taakse?
                    Vika vaihtoehto laittaa tarvikesarja ja "piilottaa" uusi katkaisin häirisemästä feng shuita ??
                      Tulostelin muutamia sähkökaavioita liittyen aiheeseen. Pieniä eroavaisuuksia vuosimalleissa tuon sporttipenkin reisituen lämmityksen kanssa.
                      Vähän hakusanoja tulevaisuutta varten:
                      B6
                      Penkinlämmitys
                      Istuinlämmitys
                      Sporttipenkki
                      Reisituki
                        Mulla on omassa hidas penkilämmitin eli onko lämpöanturointi sökö? Missäs se sijaitsee tarkalleen? Mitäs siihen katsis tilalle laittaa
                          Se lämpöanturi taisi olla about keskellä sitä kohtaa missä ahteri sijaitsee autossa istuessa. Eli joutuu purkamaan verhoilut istuinosasta.
