Flektiongelma A4 B8
  • Flektiongelma A4 B8
    Potilas 3.0TDI. CAPA motorilla
    Autoa ostaessa oli vikakoodi flektiltä
    4527 Coolant fan control circuit 1
    P0480 00 [047] Electrical Malfunction
    Huomasin sitten että joku oli ottanu isomman flektin johdon irti ja laitoin sen paikalleen, seurauksena flekti alkoi huutamaan vaikka virrat oli pois ja tyhjäsi akun ja koodi säily ennallaan. Otin sitte johon takas irti ja hommasin flektin. Vaihdoin sitten sen ja nyt se huutaa virrat päällä/auto käynnissä koko ajan mutta sammuu kyllä ko virrat katkasee ja ei tyhjää akkua enään.
    Mistähän mahtaa johtua tuo jatkuva pyöriminen virrat päällä, kellään muulla ollu vastaavaa? VCDS:ää ei just nyt ole että pääsis tarkistaan koodit flektin vaihdon myötä..
    Tuon olet jo varmaan lukenut?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0480/001152
      Juu tuo on luettu jo usiampaan kertaan. Ohjainlaitehan näissä on käsitykseni mukaan flektin yhteydessä.
      Koodit kattelin ja yhä tuo sama koodi kummittelee.
      Mistä tulee ohjaussingaali ohjausboksille, jostainhan sille täytyy tulla tieto että millon pitää kytkeä tuuletin päälle mut onko se tieto sit väylässä vai anturilta tuleva?
        Ei varmaan olisi kannattanut flektiä hommata, jos se pyörii hienosti. Äkkiseltään tuntuisi, että ohjainyksikössä on jotain vikaa, jos moottori pyörii koko ajan. Tai sitten anturi on viallinen, mutta siitä ei luulisi tuota koodia tulevan. Näkeekö VCDS:llä anturitietoa ECUlta? Eli onko anturin mukaan ohjaus päällä koko ajan? Kytkentäkaavioiden mukaan ECU ohjaa coolant fan control unitia yhdellä punavalkoisella johdolla.
          Flektihän tässä on mallia 0 959 455 H ja minun käsittääkseni ohjainlaite on täsä flektin yhteydessä, siksi vaihdoin sen.
          Räjäytyskuvien mukaan ois kaks lämpöanturia, 06A919501A ja 059919523A. Onko tietoa tuleeko ohjaustieto jommaltakummalta noista?
          Jos joku tietää mistä VCDS:llä tutkitaan tuo ohjaustieto ni ois aika bueno.
            Okei, sitten tuo flektin vaihto on tietysti perusteltu. Mietinkin, että miten se tilanne voi yleensä muuttuakaan. :) Ecun meas blockseista pitäisi löytyä, kun ecu sitä ohjaa.
              Ainakin mulla kun herjas tuota 059919523A anturia niin flektit alkoi pyörimään kokoajan. Eli siitä päätellen ohjaustieto tulee (ainakin) tuolta anturilta...
                Antoko välkyllä ihan vikakoodin anturilta?
                Toinen flekti toimii ihan normaalisti ja tää toinen pyörii kokoajan.
                  Jep, koodi P0116 tuli.
                    Käytin toiselta lämpöanturilta johon irti ja kakkos flekti alko pyörimään kokoajan, koodien tarkastelu paljasti vastaavan koodin mutta ohjainlaitteelle nro 2 eli vois olettaa anturivikaa ykköselläki aika vahvasti. Tilasin siis tuon 059919523A anturin ja kokeilen josko sen vaihto auttas.
