Toiseen asiaan... Mulla on 2013 A6 sedan jossa keyless-go ja takaluukun avausautomatiikka toimii jalkaa puskurin alla potkaisemalla. Sähkömoottorilla toimivaa takaluukkua ei ole. Tuo potkaisutoiminto toimi vielä kesällä lähes joka kerta ja luukku ponnahti auki, nyt se ei ole toiminut kertaakaan moneen kuukauteen. Mikähän tuossa voi olla? Käyttöohjekirjassakin puhutaan akun varaustilasta ja jos auto on seissyt pitkään kytkeytyy tuo pois päältä ettei kuluta akkua tyhjäksi ja tuon olen aikaisemmin havainnutkin tapahtuvan. Mutta nyt on siis ihan mykkä, muuten kessy toimii hienosti
A6 4G handsfree takaluukku ei toimi.
Vieras
Jos ei vikakoodeja kiinnosta lukea, niin miten kuvittelet täällä jonkun osaavan auttaa?
Toimimattomuuteen on kymmeniä eri syitä, joten arpominen on melko turhaa ilman vikakoodien lukua.
Toki joku voisi kertoa että vika on vaikka luukun lukossa. Vaihdat sen, ei tullut kuntoon, rahaa meni hukkaan. Oikea vika on vaikka avauskatkaisijassa. Onko se parempi tapa toimia?
Ei kyse mistään kiinnostuksesta ole. Jos näissä joku yleinen tuohon liittyvä vika olisi joka maksaa yleensä vaikka tonnin niin tietäisin että unohdan koko asian. Kunhan nyt kysyin, en olettanutkaan että tuota netissä olisi korjattu.
Luetutan koodit jos sopivasti sattuu kohdalle ja muistan/jaksan/ehdin
Itsellä ei ole mitään vikakoodeja antanut. Tutkittiin oikein porukalla botnialle tätä ongelmaa. Vielä nenille saanut aikaiseksi tutkia enempää.
Toimii siis joko 0-10 kerralla. Liekö jotain tunnistinlangoissa tai sitten akussa tai muussa vastaavassa.
Takuuhuoltoon on menossa, joten josko siellä selviäisi vika. Samalla tutkitaan S&S toimimattomuus ja ACC herjat + kaistavahdin väärä lämpötilalukema.
Tuo ilmeisesti käyttää peruutuskameraa tunnistamaan jalan potkaisuliikkeen, en ainakaan puskurin alta ole mitään tunnistinta löytänyt. Tähän viittaa myös se että tunnistin ei toimi jos perä on vähänkään likainen, mikä sinänsä on mukavaa että juuri silloinhan sitä tulisi käytettyä ettei sormet olisi kurassa.
Olen pitänyt autoa pari kertaa kokeeksi c-tekissä kiinni koko yön mutta ei silläkään mitään vaikutusta ollut.
