A4 -02 Ajovalot pimeänä edestä ja takaa
  • A4 -02 Ajovalot pimeänä edestä ja takaa
    Elikkä audista meni yhtäkkiä sekä etuvalojen lyhkäset että takavalot pimeeks.
    Pitkät, jarruvalot, (etu-ja taka)parkit ja kaikki muut valot toimii ihan normaalisti.
    Lyhyet valot on siis xenoneilla ja kuskin puolen xenon oli pimeenä jo sillon kun kävin hakemassa audin liikkeestä, mutta yhellä lyhkäsellä xenonilla näki jo vähintäänkin yhtä hyvin kun kahella halogeenipitkällä niin ei tullu sit pidettyyn mitään kiirettä sen korjaamisen kanssa, mutta nyt on pakko laitella valot kuntoon kun ei oo perkele enää sitä yhtäkään xenonia.
    Mistähän tässä nyt kannattas lähtee ettimään vikaa?
    Kaikkien neljän polttimon kyrvähtämisen (mikä on jo valmiiks aika vitun epätodennäköstä) voi ainakin vissiin sulkee pois kun jarruvalot kerran pelittää.
    En saa tähän hätään mistään OBD-lukijaa niin ei pysty kattomaan ees että antaako mitään vikakoodeja...
    Tsekkaa sulakkeet ensin.
    Jos ne on ok niin sitten virtalukko/ virtalukonpohja.
    http://www.audizine.com/forum/showth...gnition+switch
    Valokytkinkin voi temppuilla ja aiheuttaa häiriöitä. Kannattaa sekin irroittaa ja tarkistaa kosketuspinnat+liitin.
      Siis takaparkit toimii mutta mitkä valot ei takana toimi?
      Yksi ajovalo toimi aikaisemmin mutta kaikki hajosi yhtaikaa?
      Minulle nyt ei aukea tämä tilanne. Itse vaihtaisin polttimot eteen tuossa tilanteessa.
        Joo, eli sekä edessä että takana palaa siis pelkät parkit kun pitäs olla lyhyet päällä.
        Pitkät menee ihan normaalisti viiksestä tyrkkäämällä päälle ja sumuvalotkin toimii.
        Ja en oikein jaksa uskoo että ois polttanu kertaheitolla sekä sen apukuskin xenonin että pelkät takavalon langat kummastakin taka/jarruvalon polttimosta, varsinkaan kun ajotietokone ei oo heittäny mitään ilmoitusta palaneista polttimoista.
        Voinhan mie nuo polttimot tiesti vilkasta ihan vaan kaiken varalta kuhan tässä kerkee..
        Ainiin ja ajovaloille ei löytyny sulakeboksilta ollenkaan sulakkeita, niihen paikat oli tyhjänä.
        Viimeksi muokannut Kaltzu_; 28.9.2016, 09:05.
          Googlen kuvahaku tarjoaa seuraavanlaista rakennelmaa A4 B6 Avantin takavaloiksi: https://fixitfriends.com/system/imag...jpg?1381180579
          Eihän tossa ainakaan oo kun yks ainoa takavalo, samassa polttimessa jarruvalon kanssa, ja se toimii nyt? Vaihtaisin eteen ne xenonit...
          Sedanista löyty kyllä sellasiakin kuvia joissa todella on 2 erillistä takavalopoltinta, mutta onko niitä farkuissakin?
            Alkuperäinen kirjoittaja Kaltzu_ Näytä viesti
            Mulla oli aivan sama vika C5:ssa ja ongelma oli valokytkimessä joka on myös B6:ssa kulutustavaraa. Tepolta löytyy.
              Itse ainakin vaihtaisin polttimot takavaloihin (~4€ pari) ennen mitään suurempia vianhakuja. Itsellä sunnuntaina autopesun jälkeen ei syttynyt vasen takavalo ja olin 100% varma että nyt on kosteutta väärässä paikassa, mutta niin se vaan uuden polttimon vaihtamalla tuli kuntoon. Omassa autossa on vetokoukku jossa on tehty sähkökytkentöjä haaroittamalla auton takavaloista sähköä, tuossa hapettuneet liitokset aiheuttivat sen että auton mielestä ehjäkin polttimo oli rikki.
                Alkuperäinen kirjoittaja Mika__M Näytä viesti
                Ei kun takana palaa pelkät parkit eli takavalot on pimeenä, mutta jarruvalot toimii. Tuossa kuvassahan ei näy parkkipolttimoo ollenkaan kun se on siellä erikseen omalla kannalla.
                Viimeksi muokannut Kaltzu_; 28.9.2016, 09:24.
                  Eilen irroitin omasta 2002 A4 Avantista takavalon ja vaihdoin polttimon. Tuossa linkin kuvassa "Brake/Tail" on ta jarru- ja takavalo samassa polttimossa. Jos sulla edes jotain valoa palaa takavaloissa niin ne toimii normaalisti. Ei siellä mitään parkkipolttimoita ole.
                    Eikun joo sori, oot muuten ihan oikeessa. :D
                    Kerkisin nyt tutkailla sen verran että käytin takavalon irti, ja vitut siellä oo mitään paikkaa parkkipolttimoille ja käytin samalla valokytkimenki irti ja kosketuspinnat ja piuhat ja kaikki näyttäs olevan ihan jiirissä.
                    Takavalot näyttää vaan jotenki niin himmeeltä että ihan kun ois pelkät parkit päällä ja mätänetin mallikohtasessa osalistassa on jostain syystä erikseen parkkipolttimot taakse.
                    Mutta eipä siinä, tää helpottaa ainaki huomattavasti vian ettimistä. Todennäkösesti vaan kyrväyttäny nyt lopulta sen toisenki polttimon tai ballastin, toivottavasti selviis ihan vaan polttimojen vaihdolla ettei tuu ballasteista sellanen ~400e paukku...
                    Viimeksi muokannut Kaltzu_; 28.9.2016, 16:39.
                      Max. 250e paukku, itse vaihtaa:
                      http://www.xenonkauppa.fi/epages/Xen...eo%20LAD5GL%22
                      +xenon-polttimot niin kyllähän se sitten jo lähelle 400euroa menee tietty.
                        Potilaana on A4 B6 2002 1.9TDI jossa alkoi 1kk sitten välkkymään kuljettajan takaparkki. No tarkistelin takavalonpohjan ja sen liittimet, mutta niissä ei näyttänyt mitään häikkää olevan. Laitoin sitten kosteuden piikkiin, mutta nyt pahentunut siihen pisteeseen, ettei enään uskalle lähteä ajelemaan tuonne tielle.
                        Eli nyt ei enään pala
                        - etuparkit
                        - vasen takaparkki
                        - vasen rekkarikilvenvalo
                        Nyt vilkkuu sitten tuo oikea parkki tasaiseen tahtiin ja oikea rekkarikilvenvalo palaa tasaisesti. Ajaessa ajovalot sammuilevat itsestään ajaessa ja ovat aina n.5s poissa. Ei tunnu olevan mistään töyssystä johtuvaa tms. Valokatkaisijan vaihdoin, kun siinäkin näytti olevan jotain häikkää, kun sammuili 0, parkki, ja ajovalojen taustavalot ihan itsestään välillä. Kuljettajan oven punainen huomiovalo välkkyy myöskin, mutta eri tahdissa kuin oikea takaparkki. Vikakoodeja ei myöskään antanut Rosstech mitään.
                        Taakse on vaihdettu uudet polttimot ja samoin edessä uudet polttimot. Halogeenejä kaikki. Jarruvalot, vilkut, takasumuvalo toimivat ongelmitta.
                        Mitäs lähdetään tutkimaan?
                        Viimeksi muokannut Mudinski; 10.1.2021, 16:09.
                          Katso, ettei oe kuskin jalkatilassa vettä.
                            Mitäs sähkökomponentteja sieltä löytyy jotka vois häröillä?
                            Viimeksi muokannut Killeri; 11.1.2021, 11:30. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                              Mukavuusohainlaite ja liittimiä. Central electriccs on siellä ylempänä, mutta on siihenkin voinut lorahtaa, jos tulee jostain ylhäältä.
                                Mukavuusohjainlaite kaivettu esiin lattiamaton alta ja laatikko ihan rutikuiva. liittimissä ei mitään merkkiä kosteudesta joten tuskin itse boxin sisälläkään, mutta avaan sen huomenna.
                                Sieltä kickpanelista käytin liittimiä irti ja tsekkasin ne, mutta eipä niissäkään näyttänyt mitään epäilyttävää olevan.
                                Voiko tuon mukavuusboxin vaihtaa esim omasta A4 B7 1.8T Quattrosta ihan testauksen vuoksi? Ei varmaankaan kaikki ns. herkut toimia ilman ohjelmointeja, mutta kai perusominaisuudet se osaa ilman koodailua?
                                  Ratin alta löytyy ilmeisesti jokin body control module? Joka ilmeisesti ohjailee valoja? Tai toimittaa jonkin sorttista virransyöttäjän tehtävää.
                                  Tietoa kaipaisin, että voiko sen tilalle laittaa kuinka erilaisilla numeroilla olevan boxin?
