Audi A6 C5 2003 1.8t
  • Audi A6 C5 2003 1.8t
    Moro,
    Mittaristo sit sekos kohtuullisen täydellisesti, tosin VCDS ei anna mitään vikakoodeja aiheesta. ~1v sitten lähti virtamittari näyttämään 16+ volttia, toki ODB:st luettuna kaikki ihan kunnossa ~12-14volttia riippuen onko käynnissä yms. (tyyppivika kyseisessä paskassa mittaristossa, tiedän..).
    Moottorista, jos lukee VCDS:l lämpötilat ni kaikki ok. Instumenteista jos lukasee ni öljyt paahtaa rapsakkaa 195 astetta ja jäähdytinneste kiehuu mukavasti 125 asteessa (moottorista VCDS:l luettuna 70astetta jäähdytinnesteelle). Mittaristo näyttää toki et olis vähä lämpimät oltavat ja neulat on palttiarallaa tapissaan pelkästään ku tökkäsee avaimen sisään. 500m~~ ajon jälkeen muistuttaa jäähdytinneste infoikkuna olemassaolostaan ja piippailee innokkaasti.
    Mittaristo vaihtoon vai voiko molemmat sensorit pimahtaa yhtaikasesti?
    Lukasepa tuo läpi: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
      Jos et halua mittaristoa vaihtaa, laita viestiä amalinille ja Hän korjaa jos on pelastettavissa.
        Joo, kyllähän tuo käytös haiskahtaa perinteiselle italialaiselle. Pistä vaikka mailia eleworks(at)outlook.com jos haluat, että mittaristo korjataan.
