Audi A4 B5 lämmityslaiteongelma
    Ilmastointi toimii hyvin mutta lämpöä ei tule lainkaan sisälle vaikka lämpömittari näyttää 90. VAG-COMilla ei saa yhteyttä vaan antaa virheen:
    Address 08
    Controller: 8D0 820 043 N
    Note: Excessive Comm errors
    Tarkoittaako tuo että 8D0 820 043 N on tullut tiensä päähän vai mitä?
    Mitä vikakoodeja antaa kun luet suoraan ilmastoinnin näytöltä? Klik.
      Tuohon virheeseen en ota kantaa mutta lämpöongelmaan ehdotan kennon uusimista.
        Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
        0.0 eli ei anna vikakoodeja. Oliskohan se vika sitten tukkeutunut lämppärin kenno, niinkuin Jani tuossa ehdotti?
          Jos kenno menee vaihtoon niin mitään muuta ei kannata laittaa kuin Hella-Behr. Nissenit ja muut saa unohtaa jos haluaa että kestää vähän kauemmin. Hommaa piisaa kyllä mutta ei mitenkään vaikeaa ole, pirusti vain ruuvaamista.
            Jos kenno ei vuoda niin turha sitä heti on uusia. Kokeile ensin huuhtoa. Otat lämmityslaitteen kennolle menevät letkut irti ja lasket reilusti puhdasta vettä molempiin suuntiin.Itse tein niin että kävin käypäistä letkua muutaman metrin. Laskin hanasta varmaan jonkun 20 minuuttia vettä välillä kiertosuuntaa vaihtaen. Sitten laitoin kennoon lillumaan ruokasoodaa jota myös kalkkeutuneiden kahvinkeittimien puhdistamiseen käytetään. Sen jälkeen huuhtelin taas molempiin suuntiin huolella. Sisään tulevan ilman lämpötila nousi selkeästi.
              Todennäköisesti vähän vuotaakin, joten taitaa olla parasta vaihtaa uusi tilalle.
