2 johtoa samaan pinniin
    Olisi kaksi valmista johtoa, joissa pinnit paikallaan, mutta ne pitäisi saada samaan reikään samassa liitinrungossa. Mikä olisi paras tapa liittää ne yhteen?
    1. Toinen johto poikki ja juotos toiseen.
    2. Molemmat poikki ja puristaa yhdessä uuteen pinniin.
    3. Joku muu, mikä?
    Rosvoliitin tyyppiset ratkaisut ei oikein vakuuta.
    Toisesta johdosta kuorit esim. 8mm pitkän pätkän eristettä ja siihen kierität ympärille toisen johdon kuoritun pään, jostat olet ottanut pinnin pois. Kolviliimaa väliin ja kutistesukka ympärille.
      Kiitos! Tämän suuntaista itsekin mietin todennäköisimpänä vaihtoehtona. Ja tietysti kutistesukka päälle suojaksi.
        Tietysti molemmat poikki uuteen pinniin. Jos on pinni ja oikeanlaiset pihdit.
          Totta tämäkin, mutta ongelmaksi muodostuu nuo pihdit. Millään perus abikoilla turha lähteä turaamaan.
            Jos siinä ei ole tiivistettä, niin puristaisin molemmat johtimet samaan pinniin, olettaen että ne mahtuvat pinniin ja vielä sokkelin sisään.
            Tinaaminen jäykistää johdinta ja riippuen paikasta voi täristä poikki.
            Rosvoliittimet kannattaa jättää kauppaan, niillä ei saa kuin murheita aikaan.
            Jatkoksen/yhdistämisen voi tehdä myös puristamalla, olen käyttänyt esim releliittimiä, katkaissut siitä puristuksen jälkeen ja käyttänyt sen pelkän puristusosan, sellaisia myydäänkin juurikin tuohon tarkoitukseen, mutta se on helppo toteuttaa itsekkin.
              Kyllä periaatteessa perusabikopihdeilläkin jotain saa aikaan, kunhan vaan ymmärtää puristaa sillä saranan alapuolisella osiolla. Tosin kovin hyvää ei saa, koska koko pihti antaa periksi helposti.
