TT keskuslukitus ja lasinnostin ongelma
  • TT keskuslukitus ja lasinnostin ongelma
    TT:sä(8N)tuli tällaiset ongelmat samanaikaisesti......
    - keskuslukitus ei toimi kaukosäädöllä( temppuillut aikaisemminkin silloin uudelleen parituksella alkanut toimimaan )
    - vas.Etulasi jäi raolleen + lasinostimet eivät toimi
    - pa-luukku ja takaluukku eivät myöskään aukea
    Sulakkeet katsoin( 6 ja 14), paristot vaihdoin, oven johtosarjassa ei näkyvää hankaumaa
    Onko tullut vastaavaa tapausta vastaan ?
    Epäilen lukon microkatkaisijaa tai johtosarjaa joka täytyy tutkia tarkemmin.
    Vcds:llä pääsen tutkimaan vasta ensi viikolla ja tankata pitäis ensin.....no ehkä pääsen kärppänä ryömimään tavaratilaan ja avaamaan pa-luukun kannen .
    Jos ei tahdo kärppänä ryömiä, niin voit avata takaluukun mekaanisesti. Mukitelineen alla on vaijerisilmukka, josta nykäisemällä takaluukku aukeaa. Mukiteline kiinni kahdella ruuvilla (ison talttapäämeisselin tarvii irrotukseen).
      Ok.kiitti sit toivoo että pa-luukku aukea myös......ja saa tankattua.
        Missä ko. mallissa on mukavuusboksi? Saattaa olla vettä sisällä...
          Täytyy selvittää. ....tavaratilassa epäilisin...kiitos vinkistä.
            Comfort module käytetty irti ja tarkistettu juotoksia,näytti olevan ok, kosteutta ei ollut, piirilevy puhdistettu. Sattumaa ehkä .....mutta toimenpiteet auttoivat järjestelmät toimii nyt. Laitan pari kuvaa jos jollain samanlaista vikaa ilmenee.
            Viimeksi muokannut Matikjar; 18.9.2016, 16:16.
              Itse tilasin ebaysta mokoman purkaamo-osana, ihan osanumerolla ja ikkuna/keskuslukko/sisävalo ongelmat loppuivat.
              Toki se käytettiin vagcomin piuhan päässä.
              Hintaa purkaamopurkille tuli alle viidenkympin luokkaa??
                TT keskuslukituksen kauko-ohjaus ongelma.
                Ongelmat palasivat....., vaihdoin mukavuusboxin(käytetty sellainen).sain koodattua boxin ok. Keskuslukitus+ikkunat toimivat nyt, mutta kauko-ohjaimet eivät toimi ?olen yrittänyt manuaalisesti sopeuttaa ohjaimia monilla eri ohjeilla.vcds ilmoittaa vain että tietoa ei saatavilla kanava 006.adaption 021 ei käytettävissä.kokeilin myös eri koodauksia boxiin tuloksetta.
                Olisko vinkkejä mitä seuraavaksi ?
                Ilmestyi boxin vaihdon jälkeen myös vikakoodi 00849, joka viittaisi virtalukon pohjaan kaiketi......
