A3 -05, Kuskin oven haitarijohtosarja
  • A3 -05, Kuskin oven haitarijohtosarja
    Rikki.... Onko muilla ollut ja mistä olette ostaneet johtosarjan vai oletteko kolvanneet vaan kasaan?
    Itsellä olis 2-3 johtoa poikki ja marmorilla maksais johtosarja 244e... Kuulostaa aika kalliilta johtosarjaksi + vielä työt... Saisko jostain halvemmalla niin että varmasti olisi oikea osa.. Pystyykö ite kuinka vaihtamaan?
    Ongelmat:
    -Keskuslukitus ei toimi kuskin ovessa
    -Sähköikkunat ei pelaa kuskin ovesta mikään, muuten kyllä.
    -Mittaristovalot ei syty avatessa kuskin ovea
    -Mittaristossa palaa "ovet auki" -valomerkki
    - Vilkut ei syty avatessa ovia
    -Myös AIRBAG palaa mittaristossa, ennen paloi vain avatessa kuskin oven ja sammui kiinni laittaessa... nyt koko ajan.
    Meillä alkoi kans A3 -08 airbagin valo palamaan jatkuvalla syötöllä, kun ennen paloi vain ovi auki asennossa. Marmorilla sarja oli tosiaan tuon 244e ja Slamit tarjosi muistaakseni johonkin 170e paikkeilla. Ajattelin itse eka yrittää korjata sen juottelemalla, kun ei siinä ainakaan mitään häviä, jos joutuu jokatapauksessa uuden sarjan ostamaan.
    Meillä oli useampi johto poikki ja lopuissa vähintäänkin eriste oli halkeillut. Vaihdoin kaikki johdot, mitkä menevät tämän haitarin sisässä, hyvältä matkalta uusiin ja suojasin juotoskohdat hyvin. Hyvin on nyt toiminut, eikä ollut kovin paha homma tehdä.
      Itsellä -04 mallinen a3 ja vaivana sellanen ettei tunnista etuovien avausta/olevan auki eikä siis syty myöskään sisävalot tuolloin jne., lukitukset ja ikkunat sun muut toimii normaalisti. Lisäksi airbag valo alkoi syttyilemään mittarissa sammuen välillä mut nyt palaa kokoajan, sain myös nollattua sen mut tulee heti takaisin ja koodina oli kuskin etuturvatyynyn törmäysanturi. Voiskohan nääkin liittyä tuohon johtosarjaan vai osaako kukaan heittää arvauksia mistä lähtis vikoja haeskelemaan?
        A3 2003 1.6. Kolvailin johtosarjan 3 piuhaa ja vaihdoin lukkokoneiston niin alkoi toimia vielä huonommin! Normaalistihan kun vaggilainen ei ovea tunnista vika on lukkokoneiston mikrokytkimessä. Nyt ei tunnista kuskinovea eikä lukko toimi kaukosäädöllä. Vikakoodi myös vänkärin ovesta. Epäilen sähköboxia jossa on ohjaukset noille. Sulakkeitahan tästä vehkeestä löytyy yllättävän vähän... Kuskinpenkin airbag piti kuitata laittamalla piuhoihin vastus kun ei viitsinyt purkaa koko jakkaraa.
          Ei kannata tinata johtoja, varsinkaan liikkuvassa kohdassa. Puristusliitos on paljon parempi, se ei murru.
