Ongelmana on 2008 vm. Q7:ssa se että 4-alueilmastointi ei pukkaa lämmintä ilmaa lainkaan kuskinpuolelle (sivuikkuna, jalkatila, tuulilasi, kojelauta). Vänkärinpuolelle ja taakse toimii normaalisti. Sinänsä ilmastointi toimii, mutta lämmintä ilmaa ei siis tule.
Vikakoodit tsekkasin OBD lukijalla, eikä ollut mitään. Onko vinkkiä mitä kannattaa tsekata ja olisiko Kirkkonummi/Espoo suunnalla paikka jota voisi suositella korjaamaan (mahd. korjanneet ko. vian aiemmin).
Korjaamomanuaalia ei minulla itsellä Q7:ään ole. Tähän myös vinkkiä otetaan kiitollisena vastaan mistä kannattaa opus tilata.
31.8: Sen verran oli apua netistä löytyneistä kuvista, että purin kuskin puolelta ratin alta paneelia auki ja hiukan sulakerasiaa sivuun. Lämmityslaitteen kyljessä on kaksi aktuaattoria, joita koputtelemalla rupesi lämmintä tulemaan. Samanlaiset aktuaattorit on myös pelkääjän puolella. Saattaa olla puhtaasti kontaktivika, jos vika uusii on aktuaattori(t) tulleet tiensä päähän ja menevät vaihtoon.
Tässä linkki mistä löytyy kuva: http://www.jimellisaudiparts.com/pro...F0820511B.html ja hintaakin ko. osalle
