Tuli viikko sitten vaihdettua kulkinetta uudempaan ja ostohetkellä jo pimputti kojetaulussa rikkinäistä keskimmäistä takajarruvaloa.
Eilen purkasin muovit pois takaluukusta ja sain spoilerista led-valon irti. Kokeilin suoraan akulsta laittaa virtaa lamppuun ja kas kummaa se toimi. Jostain syystä liittimeen ei kuitenkaan virtaa tule. Kaikki muut jarruvalot toimivat kyllä (takalampuissa ja puskurissa).
Johtosarjakin näytti päällisin puolin olevan kunnossa (en sitä vielä avannut).
Seuraavnlaisia vikakoodeja kylläkin löysin:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Serial number: 2900L10429819F
Coding: 000303
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3973C02FB0854C8AA7-806C
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
Component: J367-BDM H07 0125
Serial number: 00000000002790219873
3 Faults Found:
02252 - Generator
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 240
Mileage: 92865 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 07:23:30
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 12.20 V
Count: 7
Bin. Bits: 10110
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 10
Reset counter: 18
Mileage: 99392 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.10
Time: 15:16:37
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11000
Voltage: 11.20 V
Count: 8
02252 - Generator
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 18
Mileage: 99440 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.13
Time: 15:26:18
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 10.70 V
Count: 7
Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
Part No SW: 4L0 910 289 H HW: 4L0 907 289 H
Component: Komfortgeraet H10 0110
Revision: 0110 --- Serial number: 01297240670000
Coding: 3612913
VCID: 356BCC1F5C9DA8EA43-8060
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fault Found:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 84
Reset counter: 240
Mileage: 98395 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.31
Time: 17:09:38
Autossa oli alhainen jännite akussa kun sillä liikkeelle lähdettiin kohti Suomea (seissyt jonkun aikaa liikkeessä). Mistäköhän tuota ongelmaa nyt osaisi ruveta ratkomaan? (akku, laturi, jarruvalon katkaisija). Jostain luin että tuo lipan jarruvalo olisi erillään muista jarruvaloista?
Kiitos.
-Jaska
Coding: 000303
3 Faults Found:
02252 - Generator
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 240
Mileage: 92865 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 07:23:30
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 12.20 V
Count: 7
Bin. Bits: 10110
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 10
Reset counter: 18
Mileage: 99392 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.10
Time: 15:16:37
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11000
Voltage: 11.20 V
Count: 8
02252 - Generator
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 18
Mileage: 99440 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.13
Time: 15:26:18
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 10.70 V
Count: 7
Coding: 3612913
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 84
Reset counter: 240
Mileage: 98395 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.31
Time: 17:09:38
Kiitos.
-Jaska
