Q7 konehuoneen sulakeboksissa vettä
  • Q7 konehuoneen sulakeboksissa vettä
    Terve foorumilaiset!
    En haulla löytänyt ihan vastaavaa, joten uusi aihe.
    Tälläinen pieni huoli. Korjaamolla huomasivat että konehuoneen sulake/releboksi ui vedessä, ilmeisesti vedenpoistoreikä ollut tukkeessa. Olivat kuivanneet boksin ja suihkutelleet hapettumien poistoainetta (oli ehtinyt jo jonkin verran hapettua paikat) liittimiin. Ainoat ongelmat mitä tulleet (johtuen siitä tai sitten ei) ovat; takaparkkitutkat ei toimi ja takalasinpyyhin toppas 45asteen kulmaan eikä liiku minnekään. Pelottelivat siellä että voi olla et joku kaunis päivä vilkkuu mittaristossa joulukuusi ja ohjainlaite pimeeksi. Eli kysynkin teiltä mitä arvelette, olisiko vauriot pitäneet tulla jo vai voiko vielä oottaa pahinta? Auto ollut kohta viikon ajossa eikä ole ainakaan vielä viitteitä sekoamisesta. Kävin itsekin läpi sulakeboksin vielä ja suihkuttelin liittimiin hapettumien poistoainetta. ihan kaikkiin en päässyt käsiksi.
    vastauksia ja "sekoamista" odotellen...
    Ei näiden möhköjen parkkitutkissa ole koskaan ollut kestossa hurraamista. Eräs porschen ja vw:n ennen omistanut oli huomioinut että tutkiin päin ei kannata painepesua harrastaa, se niitä ainakin näyttää särkevän. Vaan eipä nuo ebayssä maksa juuri mitään ja laadussa oem referenssille eivät juuri häviä. Lähinnä hieman työläät vaihtaa.
      Kiitos tiedosta, mutta tuo sulakeboksi asia edelleen kiinnostaa ja on asialistalla tärkein. P.S. takalasin pyyhin vertyi ainakin jonkin verran kun otin varren irti ja putsasin ruostepaskat pois.
        itselleni vastaten, ei ole ainakaan vielä ilmaantunut ongelmia vaan ajaminen jatkuu.
          nyt siis parkkitutkatkin toimii (kun on oikeat tutkat?!) ja edelleenkin ajellaan samalla "sulakerasialla".....
