Onko kellään tietoa kuskin oven ikkunoitten katkaisijapaneelin osanumerosta? Se on se missä on kaikille ikkunoille katkaisija (käsinojassa). Alkaa meinaan olla tiensä päässä ja marmorilla pyytävät 96e..ebye:ssä 20e paikkeilla. Mutta Ebye:ssä tarjontaa on hyvinkin runsaasti joten varaosa numero jeesaais kovasti tai jos jollain on tietoo mitkä kaikki mallit sopii kyseiseen kotteroon. Ja auto oli 2006 A6 4f
Sähköikkunan katkaisija A6 (C6) 4F
Se osa missä on ne nappulat. Laitan vielä tähän osotteen.. käviskö ehkä tämä??http://www.ebay.com/itm/New-Control-...hWRDSI&vxp=mtrViimeksi muokannut hopea; 24.8.2016, 16:17.
Pitäisi käydä osanumeron 4F0959851F perusteella. Ebay:n tuotteista ei aina tiedä tuleeko juuri sellainen vai kopiovalu kyseisestä osasta...
Mulla olis 2008 ex-B8:sta ehjänä irrotettu vastaava osa. En löytänyt siitä osanumeroa mutta äkkiseltään näyttää just samanlaiselta kuin tuossa ebay kuvassa. Jos haluat kokeilla niin postikulujen hinnalla voin siitä luopua.
Vaihdoin B8:iin aikoinaan nuo ikkunakytkimet alumiinisomisteisiin ja muistaakseni ne uudet taas olivat A6 osanumerolla (4F...) eli voisivat käydäkin ristiin.
Edit: Näiden tilalle vaihdoin kytkimen osanumeroltaan 4H0 959 851 D eli olikin A8:n osa. ELi ainakin tuo loppuaosa on sama kuin A6:ssa.Viimeksi muokannut buzz; 25.8.2016, 08:41.
Nostetaanpa aihetta kun omasta 4F:stä meni apparin ikkunakytkin tuosta asetelmasta sellaiseksi ettei se enää palauta, joten automaattinen sulkeminen ei toimi.
Onko kukaan purkanut tuota ja vaihtanut pelkkää painiketta tai kytkintä? Millainen operaatio mahtaa olla kun tuo vaikuttaa "nipsuin" kootulta näin kuvista katsoen.
Jattelin siis jos purku- tai kiinaosasta ottaisi vain tuon kytkimen koska ongelmana on itsellä että 99% tarvike- tai purkuosista sisältää vain takaikkunoiden lukitus -napin, mutta omassa autossa on sähköiset lapsilukot takana ja niille kaksi omaa nappia.
Ne valmiiksi lapsilukon napit sisältävät maksavat yleensä sitten melkein uuden verran (esim. saksasta käytetty 70 euroa yli 190tkm ajetusta autosta :P ).
