Virtalukkomurheita B8 A4 2010 (Oli : A4 Avant 2.0 Tdi 2010 MISSÄ VIKA?)
    Auto otsikon mukainen ja ongelmana on ollut että avain lähteee irti virtalukosta vaikka auto käynnissä !
    Eilen teki sitten sellaisen tempun että kun yritin käynnistää niin näyttöön tuli " do not drive vehicle, steering defektive " Testerillä katsottaessa ilmoitti " liitin 15 vapautus, oikosulku plus napaan, jatkuva " , kun vikakoodit poistettiin niin lähti käyntiin normaalisti mutta kun sammutettiin ja avain käytettiin pois niin sama vika päällä !
    Vaihdoin alkuvaiheessa purkuautosta tuon virtalukon sellaiseen jossa avain pysyy paikallaan, pitäisikö koodata lukko tähän autoon sopivaksi?
    Ajella voi kun ei ota avainta lukosta irti ! Onko pelkkä virtalukko vika vai voiko olla jotain muuta ? Ps Nuo tekstit hiukan sinnepäin muistista vedettynä!
    Viimeksi muokannut arto s; 16.8.2016, 11:08. Perustelu: Otsikko.
    Kuullostaa kyllä hyvin todennäköiseltä virtalukkovialta. Lukko on verrattain helppo vaihtaakin eikä tarvitse koodausta.
      Virtalukon vaihdoin toimivasta varaosa autosta ja siihen laitoin tuon entisen josta avain irtoaa, siinä toimii hyvin eli lähtee käyntiin ! Tuossa käyttöautossa tulee ajonesto päälle heti kun ottaa avaimen pois lukosta ja pitää poistaa tuo vikakoodi jotta saa käyntiin!!
        Nyt pelittää, tuo virtalukko vika ja käyntiinlähtemättömyys eivät liittyneet toisiinsa ! Virtalukon vaihdoin ja ei tarvinnut tosiaan koodausta ! Tuo vikakoodi johtui siitä että oikean takalokasuojan sisäpuolelle oli päässyt vettä luultavasti polttoainetankin täyttöaukon muovin välistä ja sillä nurkalla oli jokin liitos tai rele tms saanut kosteutta, vika poistui kun sain vedet pois ja kuivasin nurkan sekä suihkutin sähkösprayta ! Tiivistin myös tuon polttoainetankin täyttöaukon muoviläpiviennin !
