Eli MMi:stä kadonnut oil level näyttökohta kokonaan. Onko se merkki viallisesta öljyntaso-anturista. Liittäiisin kuvankin, jos se olis vähän helpompaa tälle foorumille ;) !
Joo. Se oil-level kohta on kadonnut kokonaan. Muut siinä kyllä näkyy vielä. Eli nämä:
- Center locking
- Exterior lighting
- Service interwal display
- Vehile ID number
- Windows
- Windscreen wipers
JA EI ole nokkapelti auki!
Viimeksi muokannut hannu h; 13.8.2016, 14:22.
Perustelu: lisää tekstiä
No ilmankos. Olen muutamassa muussakin autokerhon jutuissa mukana. Missään muussa ei ole tuollaista käytäntöä. Onko siihen jokin erikoinen syy, että ei muut kuin jäsenet voi kuvia suoraan lisätä, koska kuitenkin on olemassa kaiken maailman kuvapankkeja mistä voi linkittää kuvia tänne.
Mutku ei aina vaan "jaksa" esim parin kuvan takia alkaa tekemään.
Vanha sananalasku: Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ;) !
Edelleen ajankohtainen. Olisi tänään mahd kaveri tulossa käymään jolla vcds:n ohjelma käytössä. Olisiko jollakin antaa vinkkejä tuon oil levelin löytymiseen?
Noh, en muista enää. Kaveri kävi läppärinsä kanssa missä vcds-ohjelma sisällä, mutta aikaa meni silti oikeiden asetusten etsimisessä. Facen Audi holics-svuilta tuli ohjeita hyvin ;) !
Sinne vihreään piilovalikkoon meno on aikamoinen taiteenlaji. Autona A6 4f. Juuri taistelin tovin kyseisen homman kanssa, ja vihdoin sinne jälleen pääsi CAR ja SETUP -nappi kombolla. Huomasin että paras, ja omassa tapauksessa ainoa tapa saada vihreä piilovalikko näkyviin, oli sammuttaa ensin kaikki virrat. Sitten virrat päälle pelkälle mmi:lle, eli esim cd/tv-napista valikko auki. Siitä kun sitten painoi nuo kaksi nappia samanaikaisesti ja oikeassa järjestyksessä, niin aukesi valikko samantien. Virrat päällä autossa ei päästä sisään valikkoon millään. Sieltä sitten ohjeen mukaan oil-level täppä ruutuut ja avot. Minulla ei vcds:llä tehtynä tullut valikkoa esille millään, ei vaikka miten muutti ja resetoi mmi:n ennen ja jälkeen.
No kyllä KAUAN kanssa kikkailtiin, että se hidden menu vihreänä näkyviin tuli. Enkä ole ihan varma, että auttoiko vcds hommassa, niin montaa systeemiä koitettiin. Mutta nyt toimii, se pääasia. Se vaan jää mysteeriksi, että mikä sen sieltä välistä on poistanut?!
Olikos se niin, että se oil level näkyy harmaana jos sitä optiota ei autossa ole käytettävissä? Hidden menusta laitoin täpän ruutuun ja sieltä toisesta valikosta muutin arvoksi 5.
Autona 2009 A6 4f (mmi 3g high).
Minäkin sain A8:ssa MMI:ssä näkyviin Oil levelin mutta se on harmaana eli ei näytä mitään. Puuttuuko jotain asetuksia vai kokonaan joku optio ostettaessa tästäkin?
Itse itselleni vastaten, vaikka A8:ssa se näkyy niin kuukkelin hakujen perusteella ei oo kukaan saanut edes erilaisella anturilla toimimaan. Vaikka päivitetyllä MMI:llä sen saa esiin niin anturi ja ECU ei osaa lukea sitä.
