Ajonesto päällä (?), miten puretaan tuhkis? Auttaako sekään?
  • Ajonesto päällä (?), miten puretaan tuhkis? Auttaako sekään?
    Tulhtin juur kotiin Leviltä, auto (tuo profiilin mukainen) seis ja pakaasit sisään. Mutta sitten ei enää käynnisty! Autossa on Wallstreeter-ajonesto (mölperö työnnetään tupakansytyttimeen - esto menee pois päältä). No, sulakkeet, myös tupakansytyttimen, ovat ehjät. En toisaalta kyllä uskokaan, että sytytin enää siinä piirissä olisikaan...
    Kun ohjeita juuri ei ole (saksasta uitettu), niin ajattelin jatkaa selvittämällä, miksi virtasta ei tule tupakansytyttimelle. Eikähän se valokaan aina pala. Sen pidemmälle en pääsekään, kun en hoksaa, miten sen tuhkiksen rungon saa pois/purettua, jotta pääsisi eteenpäin.
    Onko muita Wallstreeter-kohtalonkumppaneita? Osaan kyllä itse tehdä päätöksen vempeleen asiallisuudesta, kunhan nyt saisi auton taas omin voimin liikenteeseen!
    Olikohan niin että:
    - taaempi keskikonsoli pois
    - etummainen keskikonsoli pois
    - lämppärin säätimet ja se taustapaneli pois, siis jos ei automaatti ilmastointia
    - eiköhän noilla jo ruuvit löydy
      On ilmastointiautomaatti. Mutta mitenkäs ne konsolit sitten irtoavat? Puoli autoa palasiksi?
      No, onneksi on osakasko, joka kustantaa hinauksen ...
        Eiköhän se ole sitten helpompi laittaa hinurin kyytiin.
          No niin, ennen hinurin saapumista tutkin laitosta hieman tarkemmin. Yllättäen Wallstreeterin kytkentäkaaviokin löytyi, jonka mukaan virtalukon pohjasta lähtevästä pinnissä 30 pitäsi olla sulake - vaan ei löytynyt. Samalla muutakin sähköhäsiäistä - takakaiuttimien vahvistimet eivät saa virtaa, eikä ilmeisesti antennivahvistinkaan radion rutinan perusteella toimi - ei saa sekään virtaa.
          Luulen ma, että joko virtalukon pohja on entinen tai tuntematomassa paikassa olevat sulakkeet ovat palaneet.
          Tavarahyllyn toki sain irti, mutta sen johtohässäkän sisältö jää sekaiseksi. Onkohan missään selitetty, mitä releitä ja mitä sulakkeita sieltä alta löytyy?
