Q5:n keskuslukitus ei toimi avaimella
  • Q5:n keskuslukitus ei toimi avaimella
    Kaukosäädöllä keskuslukitus toimii normaalisti, mutta avainta kuskin oven lukossa käännettäessä ei tapahdu mitään.
    Vikakoodit luettu ja löytyi seuraavanlainen koodi: 03297 Switch in Lock Cylinder, Driver Side, 008 - Implausible Signal. Vikakoodi nollattiin, mutta sama koodi ilmeistyi heti uudelleen.
    Onko muilla ollut vastaavaan ongelmaa? Onko hyviä ideoita miten vikaa kannattaisi lähteä korjaamaan?
    Viittaisi kuskin oven lukkolaite vikaan.
      Audissa seuraavanlainen vika kuskin ovessa. Ovi ei aukea mekaanisella avaimella eikä myöskään mene lukkoon. Ovi/ovet toimii mainioti kauko-ohjauksella sekä myös kuskien ovessa olevasta napista josta ovet saa lukkoon. Kyseinen vika lienee syynä myös siihen että vilkut vilahtavat kun ovet aukaisee kauko-ohjaimesta mutta eivät vilahda kun auton lukitee ohjaimesta.
      OBD11 antaa seuraavat vikakoodit kuljettajan oveen:
      - Keskuslukituksen lukitusyksikkö (epäuskottava signaali)
      Virhekoodi: 02115
      Tila: Staattinen
      - Lämmitettävät ulkopeilit (Sähkövika virtapiirissä)
      Virhekoodi: 00920
      Tila: Staattinen
      Koodit nollaantuu, mutta uusiutuvat
      Primaationgelma on tuo ettei auton ovea saa auki esim. silloin jos akku menisi tyhjäksi ja toki olisi hyvä saada toimimaan myös tuo villkujen välähdys kun auton lukitsee.
      Kellään vinkkejä miten asiaa lähtisi ratkaisemaan??
      Viimeksi muokannut Raisa; 2.4.2025, 20:10.
