A4 B8 Sisätilan puhallin ei toimi
    Okei,voisin tämän tarkistaa, onko tuo rele missä ja onko mahdollista vaihtaa/tsekata itse ilman puolen auton purkua? T. Tumpelo ilman autotallia
      Audi A4 b8 -09 sisätilan puhallin oli muutaman kuukautta sellainen että toimi melkein joka kerta kun auton käynnisti, mutta nyt sanoi lopullisesti itsensä irti. Onko puhaltimenmoottorin tilaus edessä? Ja jos niin mikä tuolta Autodocilta kannattaa tilata kun vaihtoehtoja on n. 10kappaletta :) Motonetistäkin rekkarihaullla joku löytyy, sopiiko se?
        Itellä A4 b7 keskimmäisestä puhaltamista tulee vain hönkäys ilmaa samoin apukuskin puolelta. Tuulilasille ja kuskin puolelle puhaltaa hyvin ja siis moottori ja säädöt toimii hyvin.
          Vaihdoin juuri Q5 -09 puhaltimen kun meni mykäksi. Tässä on sama puhallin kun B8:ssa. Jouduin hakemaan Motonetista Topranin kun ei ollut aikaa odotella uutta. Vanhassa Audin orkkis puhaltimessa luki Behr, joten siitä ainakin voisi lähteä liikkeelle. Vanha puhallin oli niin jumissa ettei kunnolla pyörinyt edes käsin.
          Itse vaihto on aika simppeli kun irrottaa vaan hanskalokeron. Jos siellä on CD-vaihtaja niin tarvitsee radion irrotusraudat, koska sen takana on yksi pultti. Piti irrottaa myös puhaltimen vastuspaketti, koska se esti puhallinta kääntymästä auki.
            Moi! Osaisiko joku kertoa mistä johtuu kun puhallus laite lakkasi kokonaan toimimasta, antaa tälläistä vikakoodi
              Tuosta löytyy ohjeita: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01844
                Kyllä se melkein aina on se puhaltimen moottori mennyt. Ne ei tosiaankaan ole ikuisia.
                  Rupesi puhallin vikisemään voiko asialle tehdä muuta kun vaihtaa uusi puhalli ja onko pahakin homma vaihtaa.
                    Ei kait tuo paha homma ole vaihtaa, hanskalokero pois ja siellahan se on. https://www.youtube.com/watch?v=4khr...hannel=TheShop
                      Onkos näissä (diesel) malleissa joku lisävastus tms, joka antais lisälämpöä kabiiniin talvipakkasilla ja jos on, niin missä ja minkälaisella osakoodilla?
                      Eipä nää nakkiveden lämmittimet (2.0tdi) taida hirmu lämpimiä ikinä talvella olla, mutta jos jotain mahdollisesti pystyis asialle tekemään.
                        Eikös se tuo osa 21 8K0819011B ole:
                        https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../8/820-820031/
                          Onko tietoa millä periaatteella tuon kikkareen pitäisi lisälämpöä tuottaa, onko esmes täysin ulkolämpötilaan sidonnainen vai esmes, kun laittaa puhalluksen tuulilasille?
