A4 elokuvan katsominen
  • A4 elokuvan katsominen
    Morjesta, elikkä oisko foorumilla kellään kokemusta missä miten vai saako mitenkään muutettua autosta asetuksia tms että pystyisi elokuvaa katsomaan auton omasta näytöstä ajon aikana kun tosiaan nyt ei pysty katsomaan kun parkissa ollessa vaan. Ja kyseessä siis A4 B8 -09.
    Onko näin uusissa vielä tuo eston purku toteutettu jonkun karvan maadoittamisella (eli vaatiiko käsijarrun kytkemisen että videot näkyy?)
      VCDS:lla onnistuu. Googleen hakuun: vcds video in motion.
        Samoilla mietteillä, lähipäivinä ajattelin testata näitä ohjeita:
        https://trick77.com/enable-vim-tv-pl...s-vag-com-mmi/
          Lieköhän kukaan tietäisi tarkemmin että mitä sieltä pitäisi vetää maihin?
          Viimeksi muokannut Adidmi; 5.8.2016, 15:28.
            Näillä ohjeilla kävin juuri koodaamassa, nyt näkyy leffat myös ajon aikana:
              Ei näytä toimivan omassa A6 4G:ssä. Tuolla sivustolla mainitaan "If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation." Pitääkö siis unohtaa koko asia - ei tule toimimaan?
              Kufatec myy tällaista adapteria, mutta hinta on suolainen. https://tinyurl.com/ya6axfht
              EDIT: MMI:n päivityksen jälkeen noilla ohjeella lähti toimimaan! Aiemmin ei hyväksynyt kumpaakaan generoitua koodia, joten en päässyt sisälle järjestelmään.
              Viimeksi muokannut Chocoeye; 5.3.2018, 17:35. Perustelu: Linkin korjaus, tilannepäivitys
