Vahvistimen virtakaapelin veto A4 B6
  • Vahvistimen virtakaapelin veto A4 B6
    En haulla enkä kuuklella löytynyt aiheesta suoraan mitään niin kysytääs täällä, eli tarkoituksena asentaa humppa vehkeet audi a4 b6 avant autoon ja pitäis vahvistimelle vetää virta piuha kone tilasta takakonttiin. Niin onko porukka miten tuolta kone huoneesta vetässyt piuhat hyttiin ? Joutuuko porailla reikiä vai saako siististi vedettyä jonkun valmiin reiän kautta ? 50 kaapelia olis tarkotus vetää että mistähän tuommosen saa laitettua ? Auttakaa miestä mäessä että saadaan rokki soimaan :) heräte ja rc piuhat vedetty ja maa on helppo ottaa. Eli ainoa ongelma on saada virta piuha hyttiin, siitä eteenpäin saankin sitten itse.
    Mulla menee piuha hanskalokeron takaa läpiviennistä ja siitä kynnys listan alle, josta nousee takapenkkien alle ja siitä konttiin. Mulla tosin ole ihan noin paksua kaapelia
      Mites pitääkö hanskalokero irrottaa vai tuleeko kaapeli sinne sivulle kun avaa sen luukun niin johdon näkee ?
        35 neliön piuhan vedin akun vasemmalta puolen läpiviennistä. Hankalinta oli saada pujotettua se piuha siitä läpiviennistä äänieristeiden ohi hanskalokeron taakse. Hanskalokero piti tietenkin irrottaa ja sen lisäksi kickpaneeli ja kynnyslista.
          Tuosta taisit siis vetää johdon ?
          http://aijaa.com/iqs0Go
            Kuskin puolelle ecu boksiin reikä ja sitä kautta sisään kuskin jalkatilaan
              Laitetaan tuokin vaihtoehto korvan taakse :) Mites paljonko ootte ottanu kaapelia että riittä konttiin asti ? audi on siis farmari.
                Mää oon ihan vetäny akulta konttiin asti, eli tarpeeksi. Ota ainakin metri enemmän mitä luulet että menee, ei jää lyhyeksi
                  En hoksannut heti vastata, mutta juu tuosta mistä sisätilalämppärin johto menee, laitoin virtakaapelin. Sieltä lattiamaton alta löytyy kourut joita pitkin saa johdon suht siististi vietyä.
