Brems Licht..?
  • Brems Licht..?
    Automme -92 100 Avant Quattro näyttää silloin tällöin tekstin Brems Licht, mitä se tarkoittaa? Sen ymmärsimme saksan kielisestä ohjekirjasta, että jotain tekimistä asialla olisi jarrupolkimen kanssa..
    Mikä vikana ja mistä apu..?
    Palaa kyllä aina käynnistyksen jälkeen. Sammuu kun painaa ekan kerran jarrua. Tai sitten jarruvalojen poltin palanut.
      Ei pala käynnistyksen jälkeen...
      Kyseinen valo ei pala autossamme aina käynnistettäessä... Ainoastaan silloin tällöin.. Asia selviäisi ohjekirjasta, jos osaisi saksaa..
      Olisiko jollakin suomen kielistä ohjekirjaa mistä voisi asian meille kertoa..?
      Ja jarruvalot toimivat täysin...
        No jos starttaa jarru pohjassa niin tulee OK eiköstä vaan. Jos ei paina jarrua startatessa palaa se bremslicht siinä niin kauan kuin jarruvaloja on käytetty. Siinä se vasta testaa ne polttimot.
          Eikös vielä -92 satkusta pysty vaihtamaan dippikytkimestä mittariston takaa sen näytön kielen?
          (siis saksa - englanti -symbolit) Ajattelin vaan, että josko englanti tai symbolit taipuis paremmin kuin germaani...Ja jos siellä on joku vika (mittaristossa, mikä ei olisi mitenkään uutta, tai muualla), niin sitte tietysti ei kielenvaihto paljoo auta...
            jos kielen vaihtaa, niin vaihtuu valitettavasti jotain muutakin - kun esim kilometrit maileiksi ajotietokoneen näytössä...
              Kyllä se englannin kielisenäkin kilometrejä näyttää. Itsekin olen kielen saksasta englanniksi vaihtanut.
                brems-jarru licht-valo, autocheckin tarkistuspyyntö, eli paina jarrua jotta valot syttyvät. Jos toimivat ok, sammuu näytöstä. Vetokoukun sähköt voivat tilanteen tullen aiheuttaa virhetoimintoa.
                  Ehkä on tämä jotenkin johtanut harhaan -> http://s2central.net/autocheck_04.html#language
                  P.S. S2 ja 100/urS4:n ajotietokoneet ei olekaan ihan samanlaisia - voi sekin vaikuttaa...
                    Mutta mitä jos se brems licht valo syttyy kesken ajon..? Eikä missään vaiheessa sammu vaikka jarrupolkimen polkee melkein lattiasta läpi..? Sammuu sitten omia aikojaan...
                    Ja käynnistämme auton aina painaen jarrua...
                      Eiköhän takavaloissa ole siis jotain hämminkiä tai polttimoissa itsessään. Ekaks jarruvalopolttimot vaihtoon.
                        Jarruvalopolttimo melkein palanut. => antaa häiriöitä (???) Tommonen on tapahtunut mulle.
                        No vaihtaminen ei ainakaan ole iso / kallis homma, joten noin on helppo sulkea ainakin yx mahdollinen kiusaaja pois.
                          Puhdissta mahdollisesti hapettuneet liittimet takavaloista. Huono kontakti tekee tuota.
                            Allekirjoittaneella oli ainakin takajarruvalo palanu kun ajotietokone rupes kyseistä tekstiä hälytystekstinä pukkaamaan näytölle. Josko siellä olisi sitten joku kosketushäiriö kun välillä vain ilmoittelee?
                              Eli hieno Autocheck-systeemi siis tosiaan toimii joskus niin kuin pitääkin. ;)
                                Kylläpä se toimii niinkin että antaa ennakkovaroituksen vaikka on toimivat polttimotkin. Itsellä teki aikaisemmassa audissani samoin, kuitenkin polttimot olivat ehjät. Muutaman viikon kuluttua toinen sitten pimeni. Johtunee siitä että kun polttimo alkaa tulla elonsa päähän sen vastusarvo alkaa muuttua, ja juuri tätähän ko. tunnistin mittaa ja seurauksena on alussa satunnaiset ilmoitukset jotka myöhemmin tihenevät ja lopuksi polttimo pimenee.
                                Myös huono kontakti tai hapettumat polttimoiden kannoissa/kannassa saattaa aiheuttaa tätä ilmiötä, kuten muutamat ovat myös huomanneet. Tähän riittää yleensä polttimon kontaktipintojen putsaus (ts. polttimo irti ja kitkutusta tai kunnon putsaus)
                                  Mahdollinen sekoilu voi myös johtua jälkeenpäin asennetusta lisäjarruvalosta. Se on releytettävä, jotta autocheck ei herjaa. Hapettumat kannattaa myös katsoa, hyvin tyypillinen maavian lähde.
                                    paljon on myös vikoja itse autocheck piirilevyssä mittaristossa. Vikana on kylmäjuotos. Helppo korjata. Katso search:llä lisää (erityisesti palaneen lampun merkkivalon viasta)
