A6 4F/C6 puhelinapua.
  • A6 4F/C6 puhelinapua.
    Kukas osais kertoa että minkälainen alusta ja puhelin tästä kuvasta puuttuu?
    Kyseessä a6:nen vm -06
    Viimeksi muokannut Killeri; 22.8.2021, 09:09. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Alustoja on monenlaisia eri puhelimille.
      Hakusanaksi vaikka Audi mobile phone cradle. Tuohon sopii erilaisille puhelimille tarkoitetut adapterit.
        A6 puhelin jeesiä
        Onkos mulla mahkuja ympätä tuohon sellainen puhelin jolla sais bluetoothin toimimaan autossa?
        Viimeksi muokannut okkim; 18.7.2016, 20:18. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          Kokeilepa etsiä bluetooth-laitteita heti, kun olet auton käynnistänyt. Löytyy nimellä "Audi UHV" tms. Tuon ikäisessä pitäisi bluetooth olla, kun puhelinvarustuskin löytyy.
            Kappas, sieltähän se löytyi :)
            Ilmeisesti musiikkia ei ole mahdollista saada näillä keinoin kuulumaan puhelimesta?
            Viimeksi muokannut Killeri; 18.7.2016, 21:13. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
              Kokeile tune2air mötikkää. Mulla oli -08 Audis A6 tollanen ja hyvin toimi.
              Viimeksi muokannut Killeri; 23.7.2016, 09:56. Perustelu: Kaupankäynti yksityisviestein.
                Tune2Air on hyvä, mutta vaatii Audi Music Interfacen hanskalokeroon, että toimii.
                  A6 sedan vm 2005 PUHELIN
                  Morjensta,
                  Tuli semmonen mieleen että pitää Teiltä kysyä mielipidettä.
                  Kyynärtuen alla on paikka puhelimelle, puhelinta ei ole..
                  Mutta jos tuolta ebay.sta ostais puhelimen niin saako sen toimimaan ihan
                  normaalisti? Vai kannattaako koko ajatusta... olishan se mageeta soittaa takapenkille :)
                    Pitäis varmaan jotain tehdä, että sais Androidin HF puhelimeksi.... vai onko se edes tässä versiossa mahdollista ?
                    Eli mitä pitää hankkia, jotta saa HF:n pelaamaan. Nyt tuolla on tuo Tune2Air palikka, jolle minulla ei oikeastaan ole musiikintoiston kautta käyttöä.
                    Pitää varmaan raapia kotimaan murteen manuska jostain esiin, lontookin ehkä menee... mutta tuo ruotsi ei ;)
                      myaudi sieltä löytyy käyttö ohjekirja
                        Minuakin kiinnostais hankkia tuo handsfree autoon, kerran sitä siihen ei ole ruksittu.
                        Auto on siis profiilin A6 C6 4F vm.2010
                        Käsittääkseni siellä on kaikki puhe ohjaukseen yms vaadittavat, eli se ois tuo kalliimpi Dension 500S BT versio, minkä tämä kaipaa ?
                        Halvempikin lienee OK mutta pitää vetää erillinen mikrofoni ja tuo taas ei kiinnosta, koska olemassa on jo siihen varustus autossa itsessään.
                        Mistä halvimmalla tai onko parempaa vaihtoehtoa saada BT handsfree autoon toimimaan, kuin tämä Dension 500S BT ?
                        Streamaukset yms. ei ole minun juttu, koska kuuntelen musiikin SD:n kautta jukeboksiin ladaten.
                        Mulla siellä 1 pulikas tuohon on, josta voisin ihan hyvin luopua, eli Tune2Air adapteri.
                        MMI 3G High lienee tämä omien nettitutkiskelujen mukaan ?
                        Ei vaan ostajan ryökäle tainnut ruksia BT Handsfreetä tai sitten siellä on boksi sökö, kun VCDS ei löydä, eikä MMI tajua.
                        Ja vieläpä todella vanhoilla softilla, eli niidenkin päivitys mahdollisimman halvalla kiinnostaa.
                        Karttoja ei ole päivitetty sitten vuoden miekka ja käpy... 2021 kartat saa netistä näemmä ihan kohtuu hintaan, tosin latauslinkeistäkin oilisin kiitollinen
                          Tipe72 : Autossasi on bluetooth valmius, pitää vaan ruksia aktiiviseksi vcds llä hidden menun kautta. Mikrofoni ebaysta 20eurolla, ja reititys boksilta taustapeilin lähelle. PDF asennusohje liitteenä
                          Viimeksi muokannut Killeri; 22.8.2021, 09:12. Perustelu: Viesti siirretty,
                            Kiitos tetk
                            Ääniohjaus naville tuossa on, eikö tuota saa toimimaan sen mikrofonin kautta ?
                            Pitääpä tutustua liitteeseen. Tämä on enempi kuin sata jänistä, jollei tarvi mahdottomasti hankkia kamaa.
                            Kännykkä ei tosin löydä BT:tä, mutta ehkäpä se syy on tuossa ettei sitä ole ruksittu päälle
                              Kokeile ensin aktivoida bluetooth http://mr-fix.info/audi-mmi-3g-bluetooth-phone/
                              jos ei ääniä kuulu puhelussa, niin osta sitten mikrofoni
                                No eipä tarvinnut mitään ihmeitä tämä.
                                Hain vihreän valikon esille, sieltä yllä olevien Fisconin ohjeiden mukaan.
                                Sinne pienet muutokset asetuksiin ja bootti.
                                Sitten VCDS:llä 5F moduulista adaptaation kautta kanava 17 BT 0->1 ja päälle ja yhteystietojen synkkaus.
                                Puhelut pelaa HF:nä täysin.
                                Hieno homma, paljon kiitoksia kaikille ohjeita antaneille !
                                Click image for larger version  Name:	puhelin.jpg Views:	0 Size:	185,2 Kt ID:	1924646
