ABS-ohjausyksikön korjausta
  • Olisi ilmeisesti A4 B8:n ABS-yksikön vaihto edessä kun auto menettää satunnaisesti yhteyden ABS-moduuliin (vcds luettu vikakoodit).
    Nykyiset numerot:
    ABS-pumppu: 8K0614517BF
    ABS-boxi: 4F0910517L009 4F0614517L03
    Huonosti löytyy kyseisillä numeroilla olevia käytettyjä yksiköitä niin onko mahdollista vaihtaa eri numeroilla olevaan, kunhan varusteet/ominaisuudet ovat suurin piirtein samat?
    Viimeksi muokannut Killeri; 25.10.2022, 21:03. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
    • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
      Normaalisti ei ole yhteensopiva muun numeron kanssa, ellei merkkitiskiltä saa varmaa tietoa yhteensopivuudesta.
      Tuo on Bosch 5.7, mikä siinä on vikana? Noiden korjaaminen on ihan rutiinijuttu mulle.
      Tässä sivun alussa oleva vastaus. Kysy amalinilta: eleworks@outlook.com
      • Audi A3 P8, vm.2009, sekä ABS- että ESP-merkkivalo palaa mittaristossa kolme piippausta käynnistäessä.
        Tarkistettu että abs anturit toimii ja mekaanisesti jarrut kunnossa.
        Vikakoodi 064A abs toiminto epälooginen signaali.
        Tuomio: ABS yksikkö rikki, onko kokemuksia/suosituksia korjauksesta?
        • Tuo vikakoodi kuulostaa oudolta; nopea verkkohaku löytää vain jotakin polttoainepumppuun viittaavaa.
          Millä vikakoodi on luettu ja onko tuomio jonkun ulkopuolisen tekemä?
          • Autokorjaamolla käytin jossa Audia tutkittiin ja tuollainen vikakoodi tässä kuitissa näkyy 064A, tietokoneen nokassa niillä oli vikakoodinlukija, abs yksikön vikaa epäilivät? Vikakoodin nollaattiin, mutta seuraavana päivänä se abs häiriövalo pärähti kojetauluun taas. Pörhöltä kysäisin niin uusi abs yksikkö maksaa +2t..
            • Kuitissa on kirjoitusvirhe, vikakoodi on 01130 / 046A. Tuo viittaa prosessorivikaan, joiden korjauksia tekee ainakin amalin/Eleworks ja Elehuolto.
              Jos vikaa ei pysty korjaamalla korjata, ei tilalle vaihdettavan ABS yksikön tarvitse olla uusi. Tästäkin saa varmasti konsultointia em. paikoista.
