Audi A4 B6 -04 concert radio ei irtoa
  • Audi A4 B6 -04 concert radio ei irtoa
    Nokia Bluetooth pitäisi asentaa ja radio mielellään irroittaa. Auto on minulle uusi. Miten alkup. radion (Audi Concert) saa irti? Ei tullut auton mukana mitään välineitä, ohjeita ja radiokoodikin taitaa olla ed. omistajalla.
    Tarvitset esimerkiksi tällaiset vetimet:
    Saatavilla varaosaliikkeistä tai marmorilta.
    Toinen vaihtoehto on käyttää nippusiteitä. Side pitää työntää radion irrotuskoloon kulmassa niin, että nipparin pää osoittaa kohti auton kylkeä pois päin radiosta.
      Koodin saa vain merkkiliikkeestä. Maksaa 20-50e.
      Jos et halua rikkoa radiotasi irroittaessa, niin merkkiliikkeestä löytyy myös irroitustyökalut.
      Toki nauloilla, tikuilla tms voi kokeilla sitä irroitusta. Haulla löytyy ohjeita.
      Edit: Juho ehti oikein kuvan kanssa ensin. Mutta juu, eli väärällä tavalla jos koettaa irroittaa, niin soitin ja sen runko ottavat aika äkkiä ihteensä. Nim kokemusta on. :)
        Kiitos vastauksista. En löytänyt oikein haulla. Täytyy vielä kovistella ed. omistajaa noista välineistä, on kuitenkin auton ensiomistaja. Ja ehkä myyjäliikekin voisi koodin hommata.
          Moikka!
          Mulla on seuraavanlainen ongelma: ostin soittimen irrotusraudat ja aattelin että nyppäsempä sen pois mut kas vain, soitin onki jumissa eikä irtoa! Mitähän asialle voisi tehdä? :)
            Onko varmasti oikeat irrotusraudat?
              Kyllä mä näin sanoisin että on, kyselin niistä autoviohde.com:sta ja nuo raudat laittoivat... + google/youtube näyttää samanlaisia rautoja :(
                Lähteekö raudat irti kun soitinta yrittää vetää pois? Jotkus raudat on vähän huonoja, eikä pysy vedettäessä kunnolla kiinni.
                  Nimenomaan ne raudat lipee pois, se tässä sen ongelman tuottaa...
                    Oon irrottanu joka kerta nippusiteillä. Jossain oli kuvakin, että mitä se irrotuskalu tekee soittimen sisällä.
                      Onko sinulla ne raudat pyöristetyllä viisteellä? Alkuperäinen on suoralla viisteellä ja menee siksi paremmin. Noita rautoja kannattaa ehkä hieman viilailla.
                        Nyt sain tuon soittimen vihdoin irti, piti vaa sisulla yrittää nii johan lähti! Nyt pitääki vissii sit jotain sähkäriä alkaa leikkimään koska kun testasin laittamalla adapterin välii ja uuden soittimen kiinni ei se lähtenyt päälle... Ei hirveästi yllätä että allekirjoittaneen hommat ei mee niinku strömsöössä (aikaisemmin vaihdettii etukaiuttimet ja muutaman tunnin musiikin kuuntelun jälkee kaikki kaiuttimet pimeni... :D onneks tuo vika korjaantu itsestään!)
