Coupen vilkut ja pyyhkijät pimeni
  • Coupen vilkut ja pyyhkijät pimeni
    Oli sadetta ja kytkin pyyhkijät päälle, puolväliin lasia meni sulat ja sitten lakkasi toimimasta sekä vilkut että pyyhkijät, onkohan yleinenkin vika että tietäisi lähteä etsimään vikaa, auto on 90 coupe quattro vm 89 2,2l
    Kiitos jos tiedät ja neuvot
    Pimenikö mikään muu?
      Sähköflekti ei enää toiminut mutta en ole varma liittyikö se tähän siinä oli niin huonot johdot ja yksi piuhakin irti, sen laitoin toimimaan virtalukon takaa ettei pääse kone keittää, auton olen juuri ostanut ja se o muutaman vuoden seisonut.
      Samalla kysyisin jos joku tietää, automaatti ilmastointi on tuossa ja se ei lähde puhallin moottoria pyörittää, vara-osa autosta saisi vanhan kunnon perus puhaltimen ja samalla vaihtaisin koko koelaudan, onkohan minkälainen homma vaihtaa automaatti ilmastoinnin tilalle puhallin ja lähinnä onko samanlaiset ilman vienti putket?
        Virtalukon pohja tai X-rele kannattaa tarkistaa. Korjaa se ilmastoinnin puhallin. Vaatii koko puhallinkotelon ja vaijerit ja johtosarjan.
          Sulake oli pimeänä, ekalla tarkastuksella totesine sen vahingossa ehjäksi ja sitten kun selvisi et ne kaikki on saman takana niin tarkistin uudelleen..
          Automaatti ilmastoinnista sen verran että puhallin moottori kyllä toimii kun akulta suoraa antaa virtaa ja siinä on ehjä sulake. Pitänee laittaa joku jännitteen säädin väliin ja akulta suoraan jos ei muuta keksi
            Automaatti-ilmaston puhallinta ohjaa kotelon yläreunassa oleva ohjainyksikkö. Ilmastohan on GM:n tekele, joten siinä on luonnollisesti japanilainen ohjaus. Kun se pimenee niin puhallin lopettaa yhteistyön. Samaa ohjausyksikköä löytyy esimerkiksi 90-luvun alkupuolen General Motorsin tuotteista. Ameriikan ebaysta niitä ohjaimia löytyy alkaen jotain 50 taalaa. Kiinalaiset tekee muistaakseni noin 100e korvaavaa tuotetta. Tulin sellaisen ostaneeksi ja totesin, että kyllä se osaa sitä puhallinta ohjata, mutta asentaminen sinne koteloon vaatii mielikuvitusta. Alkuperäisessä ohjaimessa kun on jäähdytinsiili ruuvilla kiinni ja kiinalainen on oikaissut rakentamalla piirit suoraan siiliin kiinni.
