Audi 200:n kojelaudan LCD mittaristokello jätätättää yön aikana. Auto lähtee käyntiin aamulla ok. Onko kukaan havainnut vastaavaa kellovikaa ?
Typ 44 LCD digikello jätätättää !?
Avainsanat: Ei mitään
En usko. Kun valot ei ole päällä, kellossa palaa valot ja sitte kun valot laittaa päälle niin kelloonhan tulee se "himmeempi valo" et väkyy vaan numerot. Taskulamppu testillä ei näkyny uýhtään mitään. Tod.näk. paskana koko hoito. Lähinnä kiinnostaa saako sen vaihdettua. Ja jos saa niin onko se niin iso homma, että kannattaa ryhtyä? Onhan tuossa mankassa kello...
Timo Nurmi
Jep, olen vaihtanut kellon, ei mahdoton homma ollenkaan. Mittaristo irti ja avatahan se pitää, mutta pelkällä ruuvimeisselillä pääsee pitkälle. Kun mittaristo on auki, kello irtoaa liittimestään vetämällä.
Kannattaa vaihtaa samalla mittariston lamput, jos niitä on pimeänä. Nekin mieluiten sitten samalla kertaa kaikki, vaikka toisaalta kerran mittariston irroitushomman tehtyään sen tekee uudestaan nopeastikin. Kellon hinta oli 50 euron paikkeilla, lisätietoja saa täältä tarvittaessa ilmaiseksi.
Siis onko niin, että kolvin kanssa ei tartte riehua ollenkaan?! Menee pelkällä liittimellä? Sittenhä tuo ei pitäisi olla hankalaa kun vaan tarkasti avaa/sulkee samalla tavalla. ilman, että pöydälle jää ylimääräisiä ruuveja =)
Eri asia sitten on, saatko kelloa toimimaan vaihtamalla sen. Itselläni jäi uusi hankkimatta, koska kelloa ulkoisella jännitelähteellä testaillessa se toimi (pari segmenttiä oli näytöstä pimeänä, mutta muuten toimi), mutta autossa kiinni ollessaan ei näkynyt muuta kuin taustavaloa.
En sitten viitsinyt uhrata sitä rahaa testitarkoitukseen...
No eipä tunnu jättävän kello enää, kun tuli nuo pitkät ja lyhyet valot reletettyä ja korjattua se valojen keltaisen liitäntäjohton pää kuntoon viiksen liittimessä (sulanut ja haljennut muovituki).
On tuo Audisähkö vaan kummallisesti suunniteltu !
Nelospaikan sulake oli oikosulussa ja sisustan aukirepimisen jälkeen syyksi paljastui takapenkin tupakansytytin. Oli ilmeisesti jossain vaiheessa saanut tarpeekseen lämmöstä ja sulattanut pohjaeristeen. Nyt kyseisen sulakkeen alla olevat osat (sisävalot, takakontin valo, ainakin etummainen sytytin ja kello) toimivat muuten hyvin, mutta se kellon taustavalo kaipaa vielä korjausta.
Vika on miltei sama kuin tässä ketjussa on kertaalleen mainittu: Kellon taustavalo toimii hyvin, kunnes valot laitetaan päälle. Sitten se pimenee, eikä aikaa enää näe. Mahdolliseksi viaksi mainittiin mittariston tiettyjen polttimoiden palaminen. Onko asiasta tarkempaa tietoa? Mitään vakavaa valonpuutetta en mittaristosta löytänyt. Kummankin tupakinsytyttimen valot ovat palaneet, enkä niitä tähän hätään ole saanut vaihdettua. Onko liian kaukaa haettua, että ne jotenkin vaikuttaisivat asiaan?
