Outo ääni konehuoneesta.
  • Outo ääni konehuoneesta.
    Tervehdys!
    Sellasta tiedustelisin, että onko ilmastoinnissa jokin jokin hihna tai jokin muu osa mikä vinkuu. Aluksi kuulosti siltä että se ois laturin hihna mutta se ei ollut sieltä. Joten mikä muu se voisi olla? Yleensä ääni tulee kylmänä käynnistäessä. Se kestää muutaman sekunnin. Kiitoksia etukäteen neuvoista.
    Ainakin itsellä moista ääntä aiheutti jäähdyttäjän sähköflekti joka lähtee
    aina pyörimään kun ilmastointi on päällä ja tosiaankin vain kylmällä säällä (~+5 C)
    tosin enpä tiedä onko A3:ssa sama systeemi...
    Viisaammat auttakoon !
      Hihnojen kireyden tarkistus!
      Kannattaa ainakin aluksi kokeilla kädellä niitä hihnoja painamalla keskeltä että jos joustaa paljon niin eikun kiristämään ne tai uudet samantien!
        Onko autossa ilmapumppu, joka työntää moottorin ollessa kylmänä pakosarjaan ilmaa? Se voisi pitää ääntä.
          Tosta ilmapumpusta en osaa sanoa. Missä kohtaa sellasta kannattaa etsiä? Onko tollanen ilmapumppu helppo vaihtaa? Mutta luulen et se vois olla toi sähköflekti. Tarvii tutkii asiaa hiukan tarkemmin. Mut täytyy ekaks käydä noi kaikki hihnat läpi. Mistä kohtaa tollasen sähköfleksin löytää?
            Minulla kuuluu sama "inahdus" hihnasta kun käynnistää noin -4 ja +4 asteen välillä. Jännää oli se, että inahdus rupesi kuulumaan sen jälkeen, kun nokka- ja hammashihnat vaihdettiin VV-autolla (1950 euroa). Vein auton takaisin ja sanoivat, että siellä on jokin kiristin vaan kulunut, joten se kannattaa vaihtaa (kustannus 300 euroa). Ylläri, että MITÄÄN EI kuitenkaan korjaantunut rempan myötä...
            Täytyy itsekin tutkia noita ilmoittamianne vaihtoehtoja.
              Kiristintä ei vaihdettu nokkahihremontin yhteydes? No jopas. Eli siis kyseessä on moniurahihnan kirististin varmasti.
