Audi A6 C5 Sisustusvaloja pimeänä.
  • Audi A6 C5 Sisustusvaloja pimeänä.
    En löytänyt tietoa tällaiseen C5:n sisustusvalo-ongelmaan keskustelupalstalta: keskikonsolin näppäimien valot, ikkunannostimien nappuloiden valot ja katossa olevat punaiset ledit pimeänä. Valohimmennys toimii mittaristossa ja nuo yllämainittujen valojen kirkkaus säätyi samasta rullasta ennen pimentymistä.
    (Kattovalot, ovivalot, vaihteenvalitsimen valot, lämmityslaitteen näytöt ja jalkatilavalot toimivat kyllä.)
    Johonkin se sähkö nyt häviää. Ei ole käytössä sähkökaavioita jos nyt niistä ymmärtäisikään mitään. Onko jollain ollut samanlaista vikaa pikku sisustusvaloissa ja jos saatu kuntoon, niin missä oli vika?
    Se rulla tai mittaristo rikki.
    Kato (mittaa ne piipparilla) varmuudeks kaikki sulakkeet vielä.
      Mikähän tuossa omassa vastaavassa voisi olla vikana. Mittaristossa toimii se monitoiminäyttö (ihan uudenkarhee, kiitos vaan Aki), sekä viisareiden valaistus. Navin näytössä valot, samoin ilmastoinnin näytöissä. Mutta muuten kaikki pimeetä, katkaisijoiden valot ja mittaristo pimeänä. Pitänee aloittaa sulakkeiden läpikäynnillä tuotakin? Himmentimestä nuo kunnossa olevat valot kyllä himmenee ja kirkastuu.
        Tarsko kokeilla ensin toista valokatkaisijaa.
          Ei osaa sanoa, vaiko virtalukonpohja, tai joku muu, mikä? Jos sulla noita siellä on, niin pianhan sen testaa kun ehdin piipahtaa.
            Sulakkeet tarkastettu ja toista valokatkaisija / himmenninpakettia kokeiltu, ei vaikutusta. Ideoita otetaan vastaan.
              Onkos VCDS:llä tutkittu koodauksia? Vai voiko C5:ssa niitä vielä käpistellä?
                Tuo oli aika hämmentävä vika. Valokatkaisijalle tulee punainen taustavalo kun kääntää virrat päälle, se onkin samalla ainut katkaisija johon syttyy valo. Kaikki ilmastoinnin, naviplussan jne valot kuten myös ambientvalot puhallinsuulakkeilta jne ovat pimeänä. Kun kääntää valokatkaisijasta valot päälle (parkit tai ajovalot) niin se valokatkaisijassa hetki sitten palanut taustavalo sammuu. Mittariston taustavalot ovat myöskin pimeänä, neulat ja FIS ovat valaistu ja seuraavat dimmeripotikkaa.
                Sulakkeet olivat ehjiä ja tosiaan toisella valokatkaisijalla ei tullut mitään eroa. Sisävalot toimivat.
                Kiertääkö mittariston ja kojetaulun kytkinten taustavalot CCM:n kautta?
                  Onko tähän löytynyt ratkaisua? Itselläni on sama vika kun ketjun aloittajalla vm. 2002 a6:sessa. Sulakkeet olen katsonut ja ovat ehjät, himmentistä säätyy mittariston valot, radion valot ja ilmastoinnin näyttöjen valot, muut ovat pimeänä.
                    Onko löytynyt ratkaisua? Itsellä samanlainen vika a6 98. Sulakkeille 19 ja 18 ei tule sähköä ja ilmeisesti syöttö tulee mittariston kautta?
                      Ei ole löytyny ongelmaa..
                        Onko kukaan saanut korjattua?
                        Nyt heitti minun autossani saman vian päälle. Eli tunnelmavalaistus ja kaikkien nappuloiden sekä suulakkeiden valot pimeänä. Myöskään radiolle ei tule enää valoja valmiustilassa kuten ennen.
                        Muut sisävalot toimivat kyllä, meikkipeilit, mittaristo, lämpötilan ja puhallinnopeuden näyttö, ovien kahvojen valaistukset sekä jalkatilavalot.
                        Myös himmennin toimii ja säätää mittaristoa.
                        Vaihdoin kuskin penkin ja sen jälkeen tuli tämä vika. Itse penkki ja sen säädöt toimivat normaalisti, myös penkissä oleva takajalkatilan valo toimii. Minulla oli akun miinus napa irti kyseisen operaation ajan.
                        Viimeksi muokannut D`Artagnan; 20.10.2018, 19:32.
                          Sain ongelman ratkaistua.
                          Keskikonsolin kyynärnojan kiinnitysjalka oli litistänyt osittain johdon, vapautin sen ja valot rupesivat toimimaan. Johtosarja kulkee pitkittäin oikeaa reunaa pitkin siellä keskikonsolissa.
