RPM mittarissa offsettia
  • RPM mittarissa offsettia
    Kuva liitteenä. En tiedä onko kenelläkään tullut tälläistä aikaisemmin vastaan.. mutta, audi A6 3.0TDI kierrosluvun mittari osoittaa suuntaan 6000rpm auton ollessa sammuksissa ja kuten kuvassa, auton ollessa tyhjäkäynnillä alas päin. Eli RPM mittarin viisari toimii oikein kierrosten noustessa, mutta viisarissa on ns. offsettia alta 45 astetta. Ilmeisesti autoon on vaihdettu joskus mittaristo, mutta työ on jäänyt puolitiehen tai tehty väärin. Onko tämä korjattavissa ohjelmoimalla?
    https://www.dropbox.com/s/2lmt3gfg2jaxe1o/on.jpg?dl=0
    Viimeksi muokannut Kiivi; 15.6.2016, 13:39.
    Kuva ei toimi.
    Eiköhän paras korjaus ole irroittaa neula fyysisesti ja asettaa oikeaan asentoon.
      Moi, huomasin kans että kuva ei jostakin syystä toimi oikein, muutin linkiksi. Tuota just mietin että olisko helpompaa vaihtoehtoa olemassa kun purkaa mittaristoa irti ja irroittaa neulaa.
        Teoriassa helpompi toki kääntää muutama bitti, mutta käytännössä kuka sen sitten tekisi ja selvittäisi että mikä bitti ja mistä... jos itse et omaa sopivia johtoja ja ohjelmia niin muilla teetettynä se sitten maksaa $$$
          Ei tuota softalla käännetä.
          Voi kokeilla ottaa virrat pois vaikka akusta tai sulakkeesta. Mittaristo ajaa itsensä nolla kohtaa, kun virrat tulee takaisin. Jos senkin jälkeen on offsettia, niin joutuu purkamaan mittariston ja siirtämään viisaria. Ei tuossa ole oikein muuta tapaa.
          Onko tuo tapahtunut sun omistuksessa vai onko ollut aikaisemmin? Joku mahdollisesti räplännyt mittaristoa.
            Toi on tapahtunut jo aikaisemmassa omistuksessa, en tiedä syytä tähän sen tarkemmin. Auto on uitettu. Virtojen pois ottaminen ei auta asiaan, nollakohta on tarkalleen 6000rpm kohdalla.
              Luulen, että joku on esim korjannut näyttöä ja laittanut viisarin väärin tai viisarin sovitus on löystynyt ja kiepsahtanut akselin ympäri.
              4F mittariston irrotus on harvinaisen hankalaa verrattuna noihin vanhempiin malleihin, mutta osaava tekee tuon korjauksen about tunnissa.
                Katoin noita opastusvideoita youtubesta, en ala ite kyllä tuota mittariston irti ottamista harjoittelemaan, parempi viedä jollekin jolla on sopivat työkalut ja homma hyppysissä.
