A4 -09 Tupakansytkäri/pistorasiat ei toimi?
  • A4 -09 Tupakansytkäri/pistorasiat ei toimi?
    Tuli ostettua A4 -09 sedani ja siinä ei nyt sitten toimi tupakansytkäri eikä muut kaksi "pistorasiaa", mikään laite ei lähde latautumaan eikä pistokereijässä pala valokaan. Sulakkeet on kaikki ehjiä.
    Eli missä vika ja onko muilla tullut eteen samaa ongelmaa?
    Onko oikeassa sulakepaikassa sulake?
    Miten sulakkeet tarkistettu?
      Omistajankäsikirjasta katsoin että mikä on mikäkin sulake ja tavaratilasta ne löyty ja kaikki oli ehjiä silmämääräsesti, paitsi yhdestä kohdasta puuttui kokonaan sulake jossa luki pistorasia. Yhdessä luki tupakansytytin ja kahdessa muussa pistorasia ja ne kaikki oli ehjiä. Sitten ihan eri rivissä luki myös se pistorasia mut se todellakin oli tyhjä :/ .
        Ihan vaan varmistan kysymällä että virtahan pitää olla päällä että ne toimii. Sen lienet jo todennutkin?
          Näin on, näissä ei enää tule jatkuvaa virtaa.
            Omistajankäsikirja sanoo että toimivat myös ilman virran kytkentää (siitä varoitus kirjassa että akku tyhjenee), mutta on kyllä tullut kokeiltua virrat pois ja päällä ja auto käynnissä.
              kappas, -09 lienee ehkä edellisestä versiosta jäänyt lause...
                No niin, nyt vika saatiin selville. Ensin ajettiin testiohjelma läpi joka testaa kaikki sähköhärpäkkeet ja kaikki pistokkeet alkoi toimia testiohjelman aikana, mutta kun ohjelma päättyi niin ei toiminut enää yksikään. Eli sitten nokka kohti Audin marmoritiskiä ja siellä löysivät koneeltaan pitkän etsimisen jälkeen että joskus jollain ollut sama vika ja että mukavuustoiminnon päivitys pitää tehdä. No päivitys tehtiin ja taas kaikki toimii ja 50€ ottivat tuosta huvista.
                  12V ulostulot ei toimi
                  Audi A4 B8 avantissa on kaksi 12V töpseliä eli yksi etuistuimien välissä konsolissa ja toinen tavaratilassa. Kumpikaan ei enää toimi. Sulakkeissa ei pitäisi olla vikaa ja niillä ymmärtääkseni on eri sulakkeet. Vuosi sitten pienen peräänajon seurauksena auton takapuskuri piti vaihtaa; olisiko korjaamo jotenkin kytkenyt nuo töpselit pois päältä tai olisiko joku piuha jäänyt yhdistämättä? Miten asian voisi tarkistaa?
                    Lähtisin mittaamaan jännitteen sulaketaulusta, kohdasta jossa on kyseiset toiminnot. Sen jälkeen etenesin suuntaan josta virta puuttuu. Maavika voi myös olla joten kolari olisi heiluttanut johtoja vähän ja maa ei saa kosketusta. Mutta tosiaan alottaisin itse sulaketaulusta yleismittarin kera.
                      Jos sulakkeissa "ei pitäisi" olla vikaa, niin tarkistaisin itsekin ne alkuun, että varmasti ovat ehjät. Aika monesti tullut noita vaihdettua, kun joku tup. syt. laite polttaa huomaamatta nallin. Jos näin, niin kannattaa tarkistaa mikä laite sen mahdollisesti tekee. Uskaltaisin väittää, että saman sulakkeen takana, mutta en ole varma.
                        A4 2004. Tupakansytkäristä hävisi sähköt. Ympärillä oleva ympyrä-valo palaa. Sytkärin sulake on ehjä eikä sillekään tule sähköä. Kaikki muut asiat toimii. Tuleeko sulakepaneeliin oma johto sytkäriä varten ja mistä vai tuodaako sähkö sulakepaneeliin johdolla, josta jaetaan sähköä monen sulakkeen läpi eri kohteisiin ? Jos jälkimmäinen, niin silloinhan vika on sulakepaneelissa.
                        Vinkkeä ja vihjeitä ja tietoa kaipaan. Mistä löytyisi sähkökaavio ?
                        Edit:
                        Vika löytyi. Sulake oli sittenkin palanut. Minua hämäsi seuraava. Kannessa olevan kartan mukaan sytkärin sulake on 15 A eli sininen ja paikassa 33. Rivissä 3x oli vain yksi sininen sulake, jota luulin sytkärin sulakkeeksi. Kun tutkin asiaa uudelleen, niin tuo sininen olikin paikassa 34 eikä 33. Paikkaan 33 oli vaihdettu 20 A sulake (keltainen), joka olikin palanut.
                        Viimeksi muokannut kari.rautio; 9.7.2019, 11:04.
                          Tuossa Q5 ei tule etummaiseen eikä kyynärnojan alla olevaan pistokkeeseen virtaa. Takapenkin pistokkeeseen tulee. Mistäköhän vikaa voisi lähteä ettimään? Ei kait nuo eri sulakkeiden perässä ole? Tai jonkun muun sulakkeen alla?
                          Olis mukava latailla puhelinta muuallakin kun siellä takimmaisessa.
                            Kyllä noille jokaiselle on oma sulake, kontin sulakerasian sulakerivissä ST4:
                            Sulakkeet no. 1, 2 & 3
                              Tuossa vitosessa ei ainakaan kuvan mukaista boksia ole. Oikealla laidalla ei ole avattavaa luukkua. En muista oliko vasemmall puolen, vetokoukun vapautus ja kompura ainakin.
                              Edit: yuotupe videon mukaan siellä onkin luukku. Kahva onkin piilossa. Siinä vaan tuo tarvikelokero hämää… pitänee tarkistaa nuo sulakkeet.
