B5 vikakoodit ja mittaristo
  • B5 vikakoodit ja mittaristo
    Tervehdys. A4 2.8 b5 vm95 sedani anto pari vikakoodia:
    00290 - ABS Wheel Speed sensor, Rear Left (G46)
    35 - - - 10 Intermittent
    000588 - Airbag Igniter, Driver Side (n95)
    32-10 - Resistance Too High - Intermittent
    Tollaset koodit. Missä vika ja missä ratkaisu? Sellanen muistikuva, että airbagin valo syttyi sen jälkeen kun läimäytin kojelautaan. Voi olla että muistan väärinkin.
    Ja kertokaas missä voisi olla vika kun mittaristossa ei pala mitkään muut valot paitsi ajotietokoneen. Polttimot on ehjät.
    ABS vika = anturi rikki.
    Airbag vika = todennäköisesti ratin bägin spiraali rikki.
    Mittariston valoviasta en osaa oikein sanoa ku et ootko kahtonu onko liittimet kunnolla kiinni? Tuskin sulakekaan on palanut, silloin koko mittaristo olis pimeä?
    Viimeksi muokannut Topsuu; 9.6.2016, 20:25. Perustelu: Hienosäätöä
      Oli mittaristo irti ja laitoin takasin ja liittimet kyllä oli kiinni. Pari hämärän näköstä viritelmää sinne oli joku rakentanut, täytyy katsoo jonkun kaverin kanssa joka ymmärtää noiden sähköjen päälle.
      Mikä tuo airbagin spiraali on tarkemmin??
        Ratin alla oleva välipalikka jossa on johdot jotka joustaa ja liikkuu ja antaa periksi kun kääntelet vääntelet rattia monta kierrosta.
          Viiksi vika korjaantui tuolla viiksisetin vaihdolla. Spiraalin unohdin täysin katsoa kun piti saada äkkiä ajoon. Huomenna sitten. Mikä tuon ABS-anturin osanumero on? Löytyykö ihan motonetistä? Sit vielä viinkkei tuohon mittaristoon. Liittimet kaikki kiinni mut ei pala valot mittaristossa.
            Jos sinne on jotain virityksiä rakenneltu, niin aloittaisin niistä mittariston vianhaun.
              Alko toimimaan mittariston vasen puoli. Täytyy kattoo nopeusmittarin piuhat vielä. Vielä kun saa ton abs vian korjattua nii eiku leimaa hakemaan.
