Bensatankin mittari
  • Bensatankin mittari
    ....ei oikein hynkkaa. Näyttää heti käynnistäessä nollaa ja antaa varoitusilmoituksen, joka jää päälle. Missä todennäköisesti vika ja miten vaikeasti korjattavissa?
    Auto siis A4 B5.
    Olen antanut itseni ymmärtää että anturissa/maadoituksessa on vika (Anturi sijaitsee bensa tankissa). Ovat pojat puhuneet että jonkin verran teettää töitä (vaihto).
    "Tyyppivika" eli itselläkin esiintyy aika ajoin, ja taasen muutaman tankkauksen toimii täysin ok. Mulla tekee tuon silloin tällöin käynnistäessä, ja yleensä, muutaman sekunnin jälkeen, normalisoituu ja ajotietokoneen varoitus katoaa (ei aina).
    Korjaaminen voi onnistua, eli jos on vika ko. anturin maadoitusjohdossa (rispaantunut/poikki -> pätkii/ei toimi). Taasen jos on anturissa, niin ei varmaankaan (ts -> anturin vaihto).
    Hakemalla voisi löytyä hyvinkin tietoa (nämä olivat vain hataria muistikuvia siitä mitä muistelen tästä lukeneeni)
      Joo, melko yleinen ongelma.
      Tuossa aiempia keskusteluja:
      http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...770&highlight=
      Ja tuossa kuvaannollinen tarina ko. aiheesta:
      http://www.robsaudiworld.com/fuelrepair.htm
