A4 b6 /b7 kojelaudan irroitus
  • A4 b6 /b7 kojelaudan irroitus
    Onko kukaan puuhannut moista? Tarkoituksena saada irti, lähinnä se päällimmäinen osa joka on kojiksen listoilta ylöspäin. Sivua josta voisi katsella ohjeita?
    Auto pitäs pitää ajokunnossa operaation ajan. Tulossa keskiäänet kojiksen päälle..
    Voipi olla hivenen vaikeaa pitää auto ajossa samaan aikaan, kun kojelauta on purettuna, mutta kyllähän tuon yhden lauantain aikana turaisi.
    http://i.imgur.com/ugrB7T0.jpg
    Tuosta näkyy mistä kohdin olisi kiinnitetty tuo yläosa; listat, valokytkin, hanskalokero, kuskin puolelta ratin alta muovi, radio, ilmastoinnin paneeli ja lopulta keskikonsoli irroitettava, toisinsanoen räjäytettävä koko paska osiin.
    http://partscatalog.info/audi/en/?i=...ent_id=1021728
    1) remove glove box and drivers knee panel
    2) remove radio, climate unit, armrest and the whole center console
    3) remove instrument cluster
    4) dashboard has three 8mm bolts on either end of it. Two 8mm bolts behind instrument cluster and a few bolts behind where radio cage. Then there are few 13mm (I think) bolts behind the airbag.
    5) also dont forget about the center grill in the middle of the dash. Remove that and detach the speaker under it
    6) then slide the whole dash forward and get it out of there.
    .....beware of turn signal and washer signal, you don't want them to snap off. Also you may have to remove the steering wheel
    Viimeksi muokannut vV8m5; 2.6.2016, 18:46.
      Saattaa olla että kaiutin paikkojen tekemiseen menee muutama päivä. Eiköhän siihen voi patentilla heittää ajossa tarvittavat osat kiinni rakentelun ajaksi. Ilmeisesti ilmakanavat ovat kojelaudassa kiinni?
        Kyllä, ilmakanavat on kiinni kojelaudassa. Kai siinä jotain patentteja voi kokeilla, mutta varmaan helpoin olisi jos ei tarvitsisi ajaa samaan aikaan niin välttyisi turhalta työltä. Millaiset kajarit siihen keskelle asennat? Ei niitä varmaan saisi sopimaan siitä ritilän kautta?
          Kojikselle on tarkoitus asentaa 3,7" keskiääni elementit, meinasin kokeilla tuulilasin kautta heijastusta kun tässä korissa ollut hyviä tuloksia. Tämähän on siis äänenlaatukilpailu käytössä mulla harraste ja käyttöpelinä.
