Audi A4 B5 vilkkurele temppuilee
  • Audi A4 B5 vilkkurele temppuilee
    Eli Audi A4 B5 tekee lämpimillä keleillä sitä että kun vilkuttaa vasemalle, niin rele vetää kaameeta rallia. Yhtä lujaa nakuttaa ku ois toisen puolen vilkku pimeenä. Talvella ei ollut mitään ongelmaa, vilkut toimi normaalisti. Nyt kun taas kesä tuli täytyy työntää varovasti pitkiä päälle niin tietyssä asennossa vilkku pelaa. Kattelin niin ei ainakaan mitkään liitokset näyttäny hapettuneilta tai mtn.
    Releessä vai viiksipaketissa vain joku vika? Eihän tuohon paljo maksa käytettynä nuo, mut jos jollaki on kokemusta nii saa kertoa, että ei tarvi turhaan ostella noita osia.
    Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2016, 11:34. Perustelu: Otsikko.
    Relettähän ei kiinnosta, että kumpaan suuntaan vilkutat. Kyllähän tuo viiksen vialta vaikuttaa.
      A4 B5 vm. 1998 vilkku vammailee molempiin suuntiin. Korjaantuuko releen vaihdolla?
        Kuinka tarkalleen ottaen vammailee? Itellä lopetti välillä toimimasta, hätävilkun koputtelulla saattoi lähteä toimimaan.
        Eka kokeilin tarvikerelettä joka vasta saikin kaikki sekaisin, vein takasin liikkeeseen.
        Orkkisrelettä kävin kyselemässä ja hinta oli lähemmäs satkun ja tilaustavaraa oli. Jätin vielä tilaamatta ja tempasin releen irti ja avasin. Kävin juotokset läpi kolvilla ja sitten alkoi taas toimia.
          Tikittää niin vimmatusti. Hätävilkku toimii normaalisti.
            Motonetin rele toimii.
              Sama ongelma oli Skoda Superbissa.
              Ongelma oli vilkkuviiksen juuressa missä kontaktipinnat ottaa toisiinsa kiinni.
              Ensiksi paineilmalla suihkautus viiksen yläreunasta- ja alareunasta sisään. Sen jälkeen contact cleaneria viiksen yläreunasta sisään ja alareunasta sisään - rassaamista viiksen kanssa ylösalas-ylösalas, riittävän monta kertaa. Perään vielä paineilmalla ylhäältä ja alhaalta. Lisää veivaamista. Ja lopuksi pikkusuihkaus WD40:stä sinne kaveriksi.
              Viiksen nakuttelu loppui päivässä - kontakteissa oli siis vika. Uusi viiksi olis maksanu jonkun 150e+, joten edulliseksi kokeiluksi jäi.
              PS. Ei kannata lotrata niitä suihkauksia, vähäinenkin riittää.
              PPS EDIT: Mainittakoot, että satunnaista nakutusta siis kuunneltiin toista vuotta kunnes kyllästyin, joten toimii vanhempaankin vaivaan :)
