Onkohan mahdollisesti itse virtalukko menossa kun ilmeisesti joku ns. kieli jää jumiin. Ilmenee siten että kun otan avaimen pois, niin radio jää päälle ja keskuslukko ei toimi, ennenkuin rämppään virtalukkoa. Rasvauskaan ei tunnu auttavan. Virtalukon pohja ei varmaan täläistä tee? Minkähän lainen homma tuo virtalukko on vaihtaa... avaimet?
A3 8P virtalukko
Onko kenelläkään kokemusta virtalukon pohjan vaihdosta? Onko iso homma?
Itselläni myös antaa paria satunnaista vikakoodia ja epäilen, että juuri pohjassa olisi vikaa.
Address 16: Steering wheel
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
008 - Implausible Signal - Intermittent
