Mittariston koodaajaa Oulun lähistöltä
  • Mittariston koodaajaa Oulun lähistöltä
    Hei kaikki jotka olette vaihtaneet ja koodanneet mittareita vag konsernin autoihin. Nyt olisi apu tarpeen.
    Olisiko Oulun lähistöllä ketään joka osaisi koodata mittariston toimimaan audi A4 -03:seen.
    Autossa on tällä hetkellä kiinni väärä mittaristo joka toimii muuten mutta nopeusmittari ei toimi ja bensa mittari sekoilee. Olen jo ostanut uuden oikean mittariston ja yrittänyt asenuttaa sitä pörhöllä, pörhö ei saa sitä koodattua paikalleen koska se on käytetty mittaristo ja siinä on toisen auton tiedot, autossa on immo3 ilmeisesti. Monesta paikasta olen lukenut, että sen mittarin voi ilmeisesti kuitenkin osaava kaveri koodata paikalleen.
    Viestiä tänne jos osaamista löytyy
    Kysele Sercap Keminmaa
    http://www.sercap.fi/
      Tai täältä laatikon ulkopuolelta huudellen, olisko helpompaa vaan poistaa immo kokonaan käytöstä?
        miten sen immon saa pois? Se vois kans olla ratkaisu, koitan myös soittaa tonne keminmaahan
          En ole aivan 100% varma, miten se tehdään ME7.5 sarjan vehkeissä, eikös tässä autossa sellainen mahda olla?., ME7.1 ja ME7.1.1 menee ihan naps ja kops kun ottaa ecun pöydälle.
            Tekeekö noilla halvoilla vag tachoilla tai commandereilla mitään. Vaikka joku tollanen e-villen tai joku vastaava
              Eikös noissa autoissa ole Boschin RB4/RB8 kryptot? Noista on peloteltu eri foorumeilla että halpiskaapelit ei lue noita kunnolla ja saattavat korruptoida koko muistin. Tiedä sitten kannattaako uskoa.
                Kannattaa uskoa. Eräänkin mittariston olen vaihtanut, kun joku oli vähän kiinalaisella käsilukijalla yrittäny lukee pin-koodia tommosesta.
                Tarvitsee eri työkalut. Itse juuri hommasin, hintaluokka 10x verrattuna noihin muihin lukijoihin, joten yhtä mittaristoa varten ei kannata työkaluja noihin kryptomittaristoihin hommata.
                VAG-tacho ja commander käy vanhempiin.
                  Sä et tietenkää voi kertoo minkä hommasit ja mistä?
                    Käytettynä ostin http://www.dialab.ee/dejavu/Support/
                    En tiiä saako noita uutena enää. 500€ pintaan uus tai vastaava toisen valmistajan tekele.
                      Mittari toimii, mittariston koodasi sercapin kaveri kalajoelta. Tekee välillä hommia oulusssa, niin tuli pihaan koodaamaan. Ei kuitenkaan mennyt niin kuin rosstechin videolla tuo immo3 cluster swap. Vaikka pin koodit saatiin heti kättelyssä, ei adaption vaiheessa vaan jostain syystä hyväksynyt tuota alkuperäistä auton piniä. Uuten mittaristoon pääsi kyllä pinillä loggaamaan sisään. Loppupeleissä homma toimi niin, että otettiin carprogilla autosta vanhan mittarin immo tiedot koneelle ja kopioitiin ne uuteen, tämän jälkeen auto lähti jo käyntiin, mutta airbagin valo paloi. Nyt tehtiin vcds:llä adaptio uudelleen ja se onnistui, hyväksyi auton alkuperäisen pin koodin.
