A4 ilmast. tietokone, "kanavien" katselu + ilmasto
  • A4 ilmast. tietokone, "kanavien" katselu + ilmasto
    Selailin tuossa muutamia sivullisia searchin tuloksia läpi löytämättä vastausta.
    Eli: Onko A4:ssä mitään vastaavanlaista systeemiä ilmastoinnin tietokoneessa kuin C4:ssä, että pääsisi tutkailemaan esim. lämmityslaitteen läppien asentoja jne...?
    Pitäisi päästä tutkimaan hieman tuon systeemin "sielun elämää" kun ei meinaa ilmastointi jäähtyä kunnolla. Kennolle menevä putki jäähtyy jonkin verran, mutta ei voi mitenkään sanoa kylmäksi. Paluulinja lämpöinen.
    Aineet laitettu vuodenvaihteessa, kompura kytkeytyy päälle, jne...
    Voiko ulkolämpöanturi esimerkiksi vaikuttaa siihen, miten kylmäksi järjestelmä menee? Mielestäni tuntuis aika hullulta...
    Onko sulla semmonen uudempi ilmastointi eli missä voi molemmille säätää erikseen?
    Sillon minäkin kaipaan ko tietoa :)
      Tuo "kompuutteri" on samanlainen kuin ´92 C4:ssä, ja tuo A4 on ´97.
      Liekö sitten ns. välimalli eli ei vanha eikä uusin :-)
        Eiköhän samalla C4:n ohjeella saa tuostakin sitten irti. Sai ainaki V8:ssakin.
        Ja mullakin on ns vanha. Riippuu ihan mistä vuosimallista katsoo :)
        eli niitähän on vanha, uusi, uudempi ja uusin :D
          En saa aukeamaan samalla "2 napin systeemillä" kuin C4:ssä meni.
          Anyway, kokeilin vag-comia, ja en pääse silläkään tuohon kompuutteriin sisälle. Muihin moduleihin menee, mutta tuo antaa niihin ruutuihin (mihin tulee jotain vag code tms, klima jotain jne) välillä ihan luettavia sanoja, ja välillä ihan "siansaksaa". Liekö tuo kompuutteri sitten rikki...
          Toisaalta, jos kompuralta tuleva putki ei kylmene kunnolla, voiko se johtua tuosta mahdollisesti rikkinäisestä mokkulasta?
