C4 etupenkkien irrotus
  • C4 etupenkkien irrotus
    Auttakaahan aloittelijaa. Eli kuinka lähtee irti C4 100:n (vm. -91) etupenkit? Onko isokin jumppa?
    Tässä hyvät ohjeet kuvien kera:
    http://forums.quattroworld.com/a6100/msgs/26305.phtml
    Penkkien autosta pois- ja takaisinnostovaiheessa tarvinnee auttavaa käsiparia.
      Noi on sähköpenkit, manuaalipenkit lähtee kuten pikkukorisessakin eli keskeltä edestä stoppariruuvi irti ja sitten tuolta takakiskojen takaa noi muovit pois. Sitten vedetään penkki takakautta ulos kiskoilta, irrotetaan mahdollinen lämppäripiuha ja nostetaan ulos. Saattaa olla että kymmenen minuuttia menee aloittelijalla. :)
      Onhan se kiva jos on kaveri auttamassa, mutta jos ei ihan narukäsi ole niin saa ne penkit kammettua ulos yksinkin. Kannattaa kääntää selkänoja niin eteen kun sen saa ja pääntuki ala-asentoon.
        Suuret kiitokset vastauksista! :) Joo, manuaalipenkit on kyseessä, sähköjä ei oo kun lämmittimissä.
          Mites C4 manuaali sporttipenkit irtoaa autosta? Löysin netistä tämmösen ohjeen: https://forums.quattroworld.com/a6100/msgs/26305.phtml mutta ei näytä samanlaiselta kuin omassani. Tosin ohjeen kuvissa ei näytä olevan sporttipenkit, ehkä se vaikuttaa asiaan?
          Mun penkeissä on etureunassa keskellä yksi kiinnike jotenkin integroituna siihen penkin eteen-taakse -mekanismiin. Mekanismissa on etummaisena semmonen poikittainen jonkunmoisen sokan näköinen systeemi, jolla penkin liike taaksepäin stoppaa. Pitääköhän tuo ottaa pois ja sitten sujuttaa penkki pois kiskoiltaan taaksepäin? Pitääkö sieltä takaa irrottaa jotain, esim. ne muovit kiskojen takaa?
          Ja onko kaikissa 100 ja A6:ssa sporttipenkeissä samanlaiset kiinnitykset ja kiskot manuaalipenkeissä?
            Juuri näin eli sokka pois, kiskojen takareunoista asiat pois ja penkki liukuu taaksepäin irti kiskoilta.
