Q7 sisäpuhallin jää päälle
  • Q7 sisäpuhallin jää päälle
    Mikähän tuli kun jää sisäpuhallin päälle q7 vaikka mitä tekee?
    Joku vika. Vikakoodit lukuun VCDS:llä niin ollaan viisaampia.
      Liittyisikö ilmastoinnin rest toimintoon?
        mikä on tuo rest toiminto?
          Jättää puhaltimen pyörimään joksikin aikaa ja lämmittää. Taukolämmitinköhän se oli nimeltään. Touaregissa sille on paneelissa nappi, liekkö q7 mmi valikossa. Nähtävästi sitä varten on kiertovesipumppu konehuoneen oikeassa etukulmassa alhaalla. En ole käyttänyt kuin käynnissä kerran niin en osaa sanoa kauanko se pyörii.
            Kaveri meinas että siili rikki! Onkohan millainen homma vaihtaa?
              Siellä se tuntuu olevan puhallinmoottorin vieressä. Irrota apukuskin jalkatilasta se paneeli mistä pääsee raikkarin vaihtamaan. Siinä se näytti olevan vieressä.
                Onko minkävärinen osa? Meneekö monta johtoa tuohon vastukseen?
                  En muista muutakuin että puhallinmoottoria vaihtaessa huomasin sen.
                  http://www.partsbase.org/audi/audi-q...-conditioning/
                  Tuossa kuvassa numero 32.
                  Osanumero kannattaa katsoa siitä osasta, koska varusteet ja vuosimalli ei välttämättä täsmää.
                    Saakohan tuota vaihdettua ala kautta vai pitääkö purkaa hanskalokero pois?
                      On sieltä alakautta hieman hankala jo työasennon vuoksi mutta voi onnistuakin. Jos hanskis irtoaa kohtuudella niin kannattaa ehkä irrottaa.
                        Saakohan tuota etuvastusta tarvikeliikkeen kautta alkuperäis numeroa vastaan? Osa olisi nyt irti.
                          Luulisi kyllä olevan behr hellana tai boschina, mutta ainakin vemona löytyy numerolla V10-79-0026.
                          Mikäli se osa on 7l0907521b tai a
                            A malli on kyseessä! Onkohan tuo minkähintainen kapistus?
                              Näkyi saksassa olevan tarvikkeena vajaa 90€. Orkkis aika paljon enemmän. A loppuinen on korvattu tuolla B loppuisella.
                              Edit:
                              Tarvikkeena tuntee ainoastaan metzger 0917172 ja vemo V10-79-0026
                              Alustanumerosta 4L-8-031001 alkaen säädin on 3C0907521D
                              Viimeksi muokannut LauriJT; 25.4.2016, 11:08.
