Kaukovaloassistentti
  • Kaukovaloassistentti
    Audi A5 2012.
    Taustapeili vaihdettu 8N7 malliseksi.
    Kaikki tarvittava autosta löytyy, muutama johto lisätty ja koodaukset tehty. Kaikki tarkistettu moneen kertaan. Peilin himmennys ja sivupeilien himmennys toimii.
    Lopputulos: Adaptiivinen vakkari palaa punaisena ja kaukovaloassistentti ilmoittaa vikaa. Eli moduulia ei vastaa ross-techille.
    Peili on aivan uusi, eli onko se jotenkin herätettävä, että toiminto tulee näkyviin vai mikä tässä mättää?
    Veikkaan, että antaa koodia väylän ohjainlaitteelta, mutta ilman VCDS:n skannia on aika turha arvailla. Mulla on KVA tehtaalta, joten jos tarvitset siitä koodaukset niin voin ajaa logit omasta.
      Address 01: Engine (J623-CDUC) Labels: 059-907-401-V2.clb
      Part No SW: 8K5 907 401 A HW: 4G0 907 401
      Component: 3.0TDI EDC17 H37 0002
      Revision: 53H37---
      Coding: 1A254012046603020000
      Shop #: WSC 06324 000 00000
      ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K5907401A 001006
      ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401A.rod
      VCID: 2E581010715A884EDC-807A
      2 Faults Found:
      4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
      U1113 00 [039] - -
      Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 2
      Mileage: 72240 km
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:20:59
      4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
      U0235 00 [039] - -
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 72240 km
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:20:59
      Readiness: 0 0 0 0 1
      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb
      Part No SW: 8K0 907 379 BS HW: 8K0 907 379 BS
      Component: ESP8 quattro H09 0090
      Revision: -------- Serial number: --------------
      Coding: 391D4C
      Shop #: WSC 06335 000 00000
      VCID: 0B1EB984AA089D661B-805E
      1 Fault Found:
      01319 - Control Module for Distance Control (J428)
      004 - No Signal/Communication
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:20:59
      Freeze Frame:
      Hex Value: 0x0000
      Hex Value: 0x4082
      Hex Value: 0x0009
      Hex Value: 0xB4AF
      Hex Value: 0x0000
      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
      Part No SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 AJ
      Component: BCM1 1.0 H14 0103
      Revision: 09014001 Serial number: 00000024246701
      Coding: 260080108074AFE00081400300001D0D4F1C43882609020100 0008000401010200020024000000
      Shop #: WSC 50547 136 135093
      VCID: 7AF0EC40F59294EE30-802E
      Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
      Component: WWS 030112 H15 0070
      Coding: 00FD11
      Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
      Component: G397_RLFS H06 0001
      Coding: 02005D
      Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
      Component: E1 - LDS H03 0031
      Subsystem 4 - Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
      H01 0031
      Subsystem 5 - Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
      H01 0031
      Subsystem 6 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
      Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002
      1 Fault Found:
      03395 - Control Module for High Beam Assistant
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:20:40
      Address 13: Auto Dist. Reg
      Cannot be reached
      Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
      Part No SW: 8T0 920 930 K HW: 8T0 920 930 K
      Component: KOMBIINSTR. H23 0640
      Revision: 00100000 Serial number: M2X22W4DC
      Coding: 137F01000F010008000000
      Shop #: WSC 06325 000 00000
      VCID: 3E782050A93A78CE4C-806A
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:21:00
      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
      Part No SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
      Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
      Revision: 1Z070014 Serial number: 1441Z12105013C
      Coding: 00CF07FF00
      VCID: 40845EA8D3CE0E3E3E-8014
      4 Faults Found:
      00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:15:01
      Freeze Frame:
      Bin. Bits: 11111
      Voltage: 14.10 V
      Count: 6
      Bin. Bits: 10000
      03705 - Voltage Regulator
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:15:01
      Freeze Frame:
      Bin. Bits: 11111
      Voltage: 14.10 V
      Count: 6
      Bin. Bits: 10000
      02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
      014 - Defective
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101110
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:21:00
      Freeze Frame:
      Bin. Bits: 11111
      Voltage: 14.20 V
      Count: 6
      Bin. Bits: 10000
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:21:24
      Freeze Frame:
      Bin. Bits: 11111
      Voltage: 14.20 V
      Count: 6
      Bin. Bits: 10000
      Time: 6.70 s
      Address 20: High Beam Assist.
      Cannot be reached
      Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
      Part No SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666
      Component: H-BN-EU H43 0941
      Revision: -------- Serial number: 065AR0C7514316
      Coding: 130100020006E9FD61808F5E00000403E40000020000000000
      VCID: 3F865D54AE3071C647-806A
      Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 DF
      Component: EUR 2016 2204
      Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
      Component: DU7 High H41 0104
      Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
      Component: E0380 Bedient H02 0030
      Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
      Component: CD-Database 3638
      2 Faults Found:
      03276 - Please Check Software Version Management
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100000
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:14:05
      Freeze Frame:
      Text: DUA130,Front,M,0,0,6
      03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 159
      Mileage: 72240 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.04.22
      Time: 16:21:09
      Freeze Frame:
      Bin. Bits: 00000000 00100000
      Bin. Bits: 00001000 00000000
      Bin. Bits: 00000000 00000000
      End
        Kun kytkentä on kiinni, niin kaikki nuo vikakoodit ilmestyy.
        Ilman kytkentää herjaa vain akusta ja tuosta 03276 - Please Check Software Version Management, koska piilomenu on päällä.
          Mihin kytkent on tehty? Kojelaudan päädyn CAN-jakajaan vai suoraan ohjainlaitteelle? Vähän vaikuttaisi siltä, että on joku piuha ristissä sopivasti ja se katkaisee väylän ohjainlaitteen laajennusosan. Ettei olisi CAN HI ja CAN LOW sekaisin?
            Vika löytyi.
            T8 liittimen 3 pinnissä oleva johto pitää poistaa, kun siihen liittää CAN HI piuhan. Ei saa tinata kylkeen.
            Piuha on ainoastaan, jos ei ole assistenttia. Maininta Audin kytkentäkaaviossa 116/3.
            J844 peili on uusi, joten jos joku osisi sano mitä sinne pitää koodata?
              Tuossa meikäläisen autosta koodaukset tehtaalta. VCDS ei osaa näyttää tuolle koko koodausta.
                Ei kelvannut tuo koodaus. Ilmeisesti bit 2 on se joka on hakusessa. 0 ja 1 on selviä ja loput näyttää olevan kaikilla samanlaiset.
                Viimeksi muokannut Onnenpoika; 27.4.2016, 17:33.
                  Bit 3 ei juuri ole VCDS:ssä kirjoitettu auki. Sille ei ole long codingissa lainkaan valintoja.
                    Merkkihuollossa kävin kysymässä ja haluaisivat palauttaa kaiken lähtötilaan ennen kun tutkivat mikä vikana. Eivät olleet varmoja onko MMI päivitys ja karttaohjelmakin saman tien alkupisteessä. Ne on jälkikäteen päivitetty, joten en voinut hyväksyä täysresettiä.
                    Tiedättekö löytyykö Tampereen alueelta sellaista ammattilaista jolta tähän voisi apua lunastaa?
                      Jos joku joskus törmää vastaavaan.
                      Vika oli siinä, että Shop riviltä puuttui tuo 06325.
                      Address 20: High Beam Assist. (J844)
                      Nyt toimii.
