A6 4f ikkunan mukavuustoiminto
  • A6 4f ikkunan mukavuustoiminto
    Hei,
    Miksi minun A6 4f 2006vm lötkössä ei toimi kuskin ikkunassa mukavuustoiminto. Eli se, kun painaa ikkunan alas niin se laskeutuu kerralla, eikä nappia tarvitse pitää pohjassa, ei toimi aukaistessa eikä sulkiessa. Muissa ikkunoissa kyllä toimii ja mielestäni toimi kun auton ostin syksyllä..Minne se on halvaantunut?
    Kokeilepa opettaa niin, että ajat ikkuna ihan alas siten, että pidät nappia pohjassa pari sekuntia vielä sen jälkeen kun ikkuna on jo alhaalla. Sitten perään sama ylös, eli nappia pari sekuntia pohjassa kun on ikkuna jo ylhäällä. Tuolla pitäisi oppia takaisin tuon mukavuustoiminnon.
      En kyllä onnistunut tällä tavalla. Pitääkö auton olla käynnissä vai vain virrat päällä? Voiko tuota opetusta tehdä vcds?
        Minä olen opettanut ne aina yläasennossa. Eli lasi ylös, ja sitten pidät nappia hetken pohjassa. Alas ei tarvitse opettaa. Tai sama kait se pätee toisinkinpäin, mutta en ole kokeillut. Virrat päällä riittää. Nämä jekut toimii B5:ssä, ja voisin kuvitella että myös uudemmissa.
          Itsellä toiminut kanssa se, että ikkuna on ylhäällä. Eli ikkuna ylös jonka jälkeen vapauttaa napin ja painaa(vetää) uudestaan ylös pari sekuntia. Toimi ainakin omassa niin ja kai aika monessa muussakin mallissa sama homma!
            Tuli hommattua A6 C6 2009, siitä pari kysymystä.
            Pitäisikö vilkun naksuttaa selvästi kuultavasti?
            Pitäisikö ikkunoiden aueta/sulkeutua kertapainalluksella? Nyt nappia täytyy pitää pohjassa koko matkan.
            Pitäisikö ikkunoiden aueta/sulkeutua, kun pitää kaukosäätimen auki/lukkoon nappia pitkään pohjassa?
              Kyllä yleensä vilkkurele naksuu kuluvasti.
              Jos akku ollut irti sun pitää opettaa ikkunat. Pidä kytkin pohjassa ja aja ikkunat yksi kerrallaan ensin alas ja sitten ylös, sen jälkeen pitäisi toimia yhdellä painaluksella.
              Kaukolla pitää toimia paitsi jos jonkun vian takia se toiminto on koodattu pois VCDS:llä. Meneekö lukot kiinni kun lähdet ajamaan?
              Viimeksi muokannut Killeri; 22.7.2020, 06:38. Perustelu: Typo.
                Tänks Killeri! Ikkunat sain opetettua. Lukot eivät mene kiinni (pitäisikö?).
                  Ei pitäisi jos ei ole koodattu päälle.
