Drl ja sumarit jälkiasennus vw T5
  • Drl ja sumarit jälkiasennus vw T5
    Alkaa olla nipussa tuo portteri ja loput valoista kytkemättä. Tein autosta GB keulaisen eli auto on -03 mutta etupään osat on 2011-->
    Orkkis umpioissa on H15 poltin ja siihenhän saisi kätevästi päivänajovalot. Yksi pinni pitää lisätä liittimeen. Ohjaukseen ajattelin käyttää ihan päivänajovaloille tarkoitettua tarvikerelettä joka menee vetäväksi kun auton akun napajännite on tarpeeksi korkea ts käynnissä. Nyt vain pitäisi saada ajovaloautomatiikka poiskoodattua. Ja ohjaus releelle tulee myös parkeilta joka tiputtaa päivänajovalot pois kun parkit laittaa päälle..
    Onko jollain vihjettä mikä kanava yms jos vcds:llä onnistuu?
    sitten sumarit: orkkiksena niitä ei autosta löytynyt joten vaihtoon menee valokatkaisija joka löytyy jo tallista. Mutta mistä otetaan sähköt sumareille? Varmasti joku merkkikorjaamossa työskentelevä voisi auttaa kertomalla mistä sulakkeelta tms pitää vetää johdot sumareille?
    Pitääkö niitä koodata vai onko vain hardware joka puuttuu?
